ühekordse maja laetalad
peter
Lugemata postitus Postitas peter »
Vundament on valmis aga nüüd hakkan kevadel müüri laduma ja tekkis probleem. Maja vundament on ruudukujuline 10,4 *8,9 meetrit, vundamendi keskel ühtegi kandvat seina ei ole aga mismoodi ma need lae talad panen 8,9 meetriseid talasid vist ei ole olemas. Projektis on kirjas, et vaheseinad tulevad puitkarkassist, kas sinna peale julgeb laetalasid ja katusekonstruktsioone toestada kui all on puitkarkass vahesein mis toetub 10 cm paksuse betoonpõranda peale.
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 88 korda
kannab vabalt ära. :P
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Kui põrand on raudbetoon siis pole üldse muret ,kui ei ,siis pane vahe- seinte talade alla sidumisvöö(mida Sa niigi vist teed).See hajutab koormust.Laetalasid ära ainult vaheseinte kohalt jätka.Tee seda keset lage,mõni koormusspets seletaks selle Sulle epüüridega ära.Lisaks hajutab koormust ja tugevdab asja ka lagi ise kuna seob talad oma vahel.Mina küll ei muretseks.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Alati võimalik katuse ferme kasutada.
Väga harva saadaval.
Raudbetoon võib olla kandev ja mittekandev. Küsi vastust maja projekteerija käest, tema ju peab projekteerides arvestama ka kandevõimega.
