plaanis paigaldada penoplast otse tuuletõkkele mõeldud distantsliistudele .kõik maja soojustatud villaga väljast, seest.olemas sundventilatsioon sissepuhe,väljatõmme. Lgp !
kas võib ?katuslae soojustus penoga.
kairetre
Lugemata postitus Postitas kairetre »
sooviks teada kas võib soojustada saunamajal 1,5 korrust katusla penoga kui siis millisega,neid ju ka erinevaid?momendil mittehingav kondentsikile ja tuuletõkke jaoks paigaldatud distantsliist.sarika paksus 150mm.
RK
Re: kas võib ?katuslae soojustus penoga.
Lugemata postitus Postitas RK »
Võid soojustada penoplastiga. Margiks sobib EPS 50 ja EPS 60
Praod lase vahuga täis.
piaggio100
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
Viimati muutis piaggio100, 22 Mär 2010, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Kõik vahtplastid sobivad ja mida tihedam seda parem. Samuti ei tee paha sisse viimistluse alla õhutõke rajada. Ntx katkematu papi-paberi v kile kiht keerab põranda alt seinale , sealt laele ja teiselt poolt põranda alla tagasi.
taastaja
taastaja
piaggio100
kuidas see sul projektis lahendatud on?
piaggio100
Viimati muutis piaggio100, 22 Mär 2010, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Kas on siis need saunaruumid teisel (1,5) korrusel? Siis tulevad loomulikul mängu eritingimused, mis on ette nähtud kõrgendatud niiskusega ruumidele.
taastaja
taastaja
