WC poti paigutus
WC poti paigutus
Lugemata postitus Postitas kynk »
Tervitus!
Käes on see hetk, kui peaks tegema põrandasse augu WC poti (allajooks) kanali toru jaoks.
Milline on augu tsentri standardkaugus tagaseinast ja külgmisest seinast ?
Tänan
Tänan
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: WC poti paigutus
No tere varaommikut !
Vaata nüüd hästi veelkord järgi,mis tüüpi pott sul sinna läheb ja sellele
vastavalt siis ka tegutsed...
Mida sa tüübi all mõtled ? Mingisugune allajooksuga pott läheb, pole veel ostetud. On nende torude asetused siis niivõrd erinevad ?
Expert
Võimalikud tegevused oleksid järgmised:
Variant 1:ostad poti ja sellega paberid kaasas või mõõdad üle kaugused seintest jne. ja paigaldad probleemivabalt...
Variant 2 : teed augu põrandasse ja hakkad selle järgi potti otsima...
Esimese variandi puhul kulub vähem närve ja raha.
Aga lõpliku tegutsemisviisi otsustad muidugi ise.
Edu !
Edu !
- tartuott
Tagaseinast 10-15 cm, külgseinast 40-45cm.
Potte on jah erikujuga, augu asukoht on kas rohkem põhja all või taga loputuskastiga praktiliselt ühel joonel.
Tahajooksuga pottide ava kõrgus põrandast kõigub isegi 17,5-19 cm.
Paigaldamisel saad allajooksuga potil kasutada veel ekstentilist wc-ühendusmuhvi, millega saad veel potti 2cm ette-taha nihutada.
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Tsentri vähim kaugus külgseinast peaks olema 35cm, kui ruumi on, on jah 45cm normaalne.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mul külgseinast tsentrisse 30cm ja täiesti OK, tagaseinast 10cm ei läheks kuidagi paika, praegu tsentrist 15cm ja loputuskasti seina vahe paar cm. Ikka auk konkreetse poti järgi. Oli vist kunagi mingi poti tüüp, millel äravoolu ava oli isegi eespool servas.
Standardit netu - mul oli keskkoht ~15...17 cm ... panin küll juurde ekstsentriku, aga ikka on loputuskast seinas kinni ... peab vist värskeltplaaditud seina hakkama lõhkuma - tuleb odavam, kui pott poolmuidu maha müüa ja uus osta.
Ehk siis osta pott enne ära.
