Olukord selline et 1930 ehitatud kahekordne maja- pooleldi palkseinad, osades kohtades jälle lauajupid-saepuru (vähemalt niipalju kui oli näha akende vahetamisel) mis on 1989 "renoveeritud" Alumise korruse seinad kaetud tep-plaadiga+ krohv.
Majal tüüpiline vana-aja vundament ehk max 50 cm kraav, kivid sisse visatud, veidi segu ka ja maja peale. Ehk külmapiirist väljaspool ei ole. Vundament praeguseks parandatud-soojustatud-viimistletud, teise korruse seinad soojustatud-laudvooder, katus-vihmaveerennid vahetatud. Tegemata on veel esimene korrus.
Seinad on suhteliselt õhukesed, umbes 25 cm ja seega vajaks lisasoojustust. 15 aastat oleme siiski majas sees elanud ja seega väga hull olukord ei ole.
Esialgne mõte oli soojustada 50 mm penoga-krohv. 100 m soojustuse ei kannata vist panna, räästad jäävad kole lühikeseks ja aknad aukudesse.
Mure aga selline et juba praegu on tep-plaadile krohvitud fassaad praguline ilmselt maja liikumisest .
Kas nüüd uue soojustuse ja krohviga võib sama oodata?
Loomulikult oleks kõige õigem vana krohv ja tep.plaat maha kiskuda ja panna korralik 100-150 mm soojustus villaga+tuuletõke+ laudvooder. See aga päris mahukas töö ja ega me ei tea ka mis sealt tepi alt välja tuleb. Pärast vajuvad veel seinad laiali.
Kuna väljaspoole saaks panna vaid 50 mm soojustuse, siis oli mõte ka jõudumööda seespool remonti tehes välisseintesse panna 50 mm vill.
Vat sellised mured, äkki keegi oskab nõu anda, just eriti selle koha pealt kuidas saada välisfassaad kestvaks ja ilusaks.
V.
Soojustus+viimistlus
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Soojustus+viimistlus
Lugemata postitus Postitas OJV »
TEP tuleks ikka maha kiskuda. Kui seal all veel palksein on, siis saab korralikult augud ja vahed soojustust täis panna. Eks seal muidugi sellist nikerdamist on kuhjaga. TEP-i peale küll ei soovita midagi aretada.
Lugemata postitus Postitas renke »
Vaata siin vähe ringi. See 50 EPSi vajab asjatundja läbiarvutust, et välistada kondentsi alla kogunemise võimalus. Vt. kasvõi viimane:
viewtopic.php?f=7&t=20921#p104546
Seest soojustades see seina märgumise oht kasvab.
"renke", tänud suunamast.
See foorum on siin ju nii suur et päris raske on terad sõkaldest eraldada ja õiged teemad ja postitused üles leida.
Nii et hingamine ja kondens on siis samuti olulised asjad mida arvestada.
Loomulikult oleks kõige parem sein kuni palgini lahti võtta ja korralikult villaga soojustada aga ka töö maht on selle juures päris suur. Tegemist on ka päris suure majaga, ümbermõõt umbes 70 m
Kui aga praegune tepp+ krohv lihtsalt väljaspoolt ilusamaks teha ülekrohvimise-värvimise teel ja soojustus villaga panna sissepoole, kas ja kuidas hakkab siis see hingamine toimuma?
Veidi kogenematu olen selle koha pealt, harjunud nagu ikka klassikaliste lahendustega..
1. Sisse villa? Sees kipub iga elanik-omanik ise peremees olema, ja sisemine lahendus sõltub seetõttu. Või tühi maja? Ja sisse üldjuhul ei tohi soojustust panna selsamal põhjusel, et niiskuse kipub palgis madalama temperatuuri tõttu kondenseeruma.
2. 10 cm EPSi praeguse TEPi, mis ju kah vist ikke krohviga koos paksem kui 50 mm, asemel? Jääb räästas TALUMATULT kitsaks?
Kuigi, veelkord, EPS puidu peal pole parim ehitusfüüsikaline lahendus. Parim oleks vill välja ja vooder, aga räästas...
- On tänatud: 333 korda
TEP plaat pole mingi kandev ega toestav element, seega selle mahakiskudes mingit laialivajumist ei teki.
