Vana boiler õhumahutina
Tekkis idee kasutada vana soojaveeboilerit (veneaegne, raskemast rauast) kompressori õhumahutina.
Millised võiksid olla riskid?
On tänatud: 80 korda
Re: Vana boiler õhumahutina
Tee surveproov enne reaalset töösserakendamist. Praegused boilerid on umbes 6 bar rõhu jaoks arvestatud (väga kindel ma selles siiski ei ole) ja edasi mõtle, mis rõhuga seal üldse tööd tahad teha.
jah, ega see nüüd eriti ohutu pole :)
eriti kui veel ka vana boiler, mis on küll tehtud sul vanal ajal, paksemast metallist, kuid palju sellest paksusest veel alles on.
kõige hullem tsenaarium on see, et teed testimise ja käib kõva pauk ning leiad metall tüki endal skalbist!
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
Täiesti töötav mõte - tehtud ja probleemideta. Nii suurt rõhku, et pauku saaks ja kohe metallitükke hakkaks lendama, ei anna mitte ükski laiatarbekompressor. Halvemal juhul võib kusagilt õmbluse lahti suruda ja sellega kaasneb lihtsalt kõva "pahh" :) Kui mingeid probleeme tekib (rooste vms tõttu) siis kõige tõenäolisemalt vaikne sisin kusagilt.
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
Ära jändi õhuga - lõhud silmad ää. Proovi veega, siis ei lähe lendu.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Veega ei ole võimalik samamoodi rõhku ära mahutada nagu õhuga ju. Selleks ka veesüsteemidesse hüdrofoorid pannakse.
vanaema on sul veteran...
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
sashaobrok kirjutas:Veega ei ole võimalik samamoodi rõhku ära mahutada nagu õhuga ju. Selleks ka veesüsteemidesse hüdrofoorid pannakse.
Odoot mismõttes???
Vett saab mahutisse panna surve alla küll, õhuga on ainult see vahe et koguste erinevus survetel on minimaalne.
sashaobrok
Sa ei saa veepaaki nö kompressori rõhuvaru koguda, mis algsel küsijal kogu üldine plaan oligi. Et noh naelapüstoliga lased ühe paugu ja on sul ka mingi kuupmeetrise veepaagi rõhk ju lännu ja kompressor lülitab uuesti mörisema.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Soovituse mõte oli ilmselt selles, et testida tuleks veega. Kui test on edukas, siis võib õhu sisse lasta.
renke
2*2 jutt õige.
Kui hüdropumpa käepärast pole (küsi tööriistalaenutusest - paarkümmend krooni vist), võid ka nõnna teha, et lase vett täis ja lisarõhk pane kompressoriga, ikka julgem. A kontrolliks pead topeltsurve panema, et hiljem üllatusi ei tuleks.
Esimene mõte oli igaks juhuks maasse kaevata, et pauk midagi ära ei lõhuks, aga siis ilmselt niiskes roostetab liiga ruttu läbi.
Boiler on ~20 aastat vana, paksust rauast ning enamuse eluajast kuival olnud (majas, mille ehitus jäi nõukaaja lõpus pooleli). Peale keevitatud veel teine kiht metalli keskkütte soojuvahetiks. Olemuselt tundub vägagi raske ja tugev.
Olen kuulnud, et veepaak pidi augu korral vaikselt välja jooksma, aga õhukorral võib kõva pauk käia. Kehtib see õhemate asjade puhul või ka raske raua korral?
Kompressori max on 7 bari, aga testimiseks 14-t küll tünni sisse lüüa ei julge.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
paugu teeb aga tükkideks ei lenda
