Ostsime maja, kus ühes toas otse kipsplaadile on pandud tapeet. Otsime professionaalset maalrit, kes sellisest seinast ilusa värvitud seina teeks, aga tundub, et ei leia. Kuidas toimida? Kas see tapeet on sealt üldse kodustes tingimustes võimalik maha võtta juhul kui ise katsetama hakkaksime? Või kas keegi oskab vaba maalrit soovitada?
<<< siseviimistlus <<<
						siseviimistlus
				agu
siseviimistlus
Lugemata postitus Postitas agu »
Ehituse ABC-s on müügil tapeedi eemaldus keemia , nimi ei tule meelde , küsida kohapeal asjatundjalt, ta on sarnases pakendis nagu tapeediliimidki , sellel on õpetus peal. Katsetatud meie poolt , toimib hästi. Variant on veel laenutusest võtta tapeedi auruti ,kui neid seal on , viimati Tartust otsides igatahes polnud.
				Maic
siseviimistlus
Lugemata postitus Postitas Maic »
Värvirull,ämber vett ,seinad märjaks ja käes ta ongi
<BR>
						<BR>
Lugemata postitus Postitas Kripsik »
aga mul tekkis küsimus, et kipsplaati hoiab suures osas koos ju paber, mis tal ümber on, siis kas ei või juhtuda, et koos tapeediga võid eemaldada ka küproki pealispinna ja see laguneb?Värvirull,ämber vett ,seinad märjaks ja käes ta ongi
				Rets
Lugemata postitus Postitas Rets »
Kandes vee peale, läheb see kõigepealt läbi esimese kihi(tapeedi siis)-mingeid vigastusi kipsplaadile ikka tuleb, hiljem viimistled ju pahtliga, aga varu kannatust ja usun,et saab asja!
