Tualetipoti ärajooksutoru
huntmees
Lugemata postitus Postitas huntmees »
PS! Ehituses täielik võhik, seega palun kergemat karistust .
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Tualetipoti ärajooksutoru
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kapriisne võõrkehadele - tampooni nöörid, preservatiivid, pudelikorgi, kahvlid
Ühesõnaga kodukasutuses ok, kommerts kasutusse ei soovita.
Ühendatakse otse WC poti taha (eeldab tahajooksuga potti), vett tõmmates läheb poti sisu sinna sisse, pump ja nuga käivituvad, tahke ollus jahvatakse peeneks ning pumbatakse edasi. Komplektis kaasas olevad plastist torude klambrid tuleks asendada poes müüdavate metall klambritega.
Vaikne.
On müügil erinevates poodided, kuna oled in the middle of nowhere , siis ei oska ühtegi soovitada.
huntmees
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
paigaldasin sõbrale 2002
siia maani pole muret
esialgu urin vetsa häirib aga mis teha
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Rostfrei
Kahvel on sees olnud, pool pisiku pesa sisust, rääkimata pudelikorkidest, ploomi kividest (jäävad tööratta ja pesa vahele kinni) jms
Pikad kiud - nöörid, preservatiiv (pikk kummipael ju) kerivad end ümber pumba võlli.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
SL+WC Sololift+WC 6 280.83 7 537.00
SL+WC1 Sololift+WC-1
WC+1 veesisend 5 786.67 6 944.00
SL+WC3 Sololift+WC3
WC+ 3 veesisendit 6 945.83 8 335.00
Käi projekti mehe juures läbi saad mingi 15% kindlasti alla.
Alexy
Rostfrei
Alexy
Sama ... minul ei lähe need asjad katki. Ühe korra õnnestus aga see oli ainult ja ainult minu enda viga. Seega mina unustaksin selle garantiijutu küll kiiresti ära.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Selgus, et köögis olev toru on siis see veneaegne malmist, mis on ikka väga kitsas . Mingi 50mm võibolla . Egas sinna ju wc-toru panna saa, isegi kui saaks kalde tekitada, sest see jääb kitsaks? Et siis ikka ainuke võimalus osta see hirmkallis pump mis purustab ka samas tahked osad ja saab sinna kraanikausi torusse ühendada.rein113 kirjutas:Huntmees, kuna äravoolutoru on sul kõrvaltoas olemas, võiksid lahenduseks olla ka järgmised variandid: kanalisatsioonitoru võib hädapärast kuni 2m pikkuses lõigus olla ka null-kaldega, või kui on võimalik, tõsta WC põrandat 5-10cm.
Alexy
Ise küsin ja ka vastan:uues Bauhausis on 5-6 eri "pumpla"varianti müügil ja hinnad alates 2500 rahast.Endale leidsin sealt sobiva, jääb vaid paigaldadaAlexy kirjutas:Kas Onninenis pakutavast hinnast(6920+käive) parema hinnaga on seda Sololift+ võimalik kuskilt soetada?Eelkõige pealinna kandis...
Rostfrei
Rostfrei
Alexy
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Paneks kraanikausi asemele lastele pissipotiks, aga võivad ka julgad vahest sisse sattuda.
3m. pärast on juba 110mm. See oleks ajutine lahendus ja ei raatsiks pumplat vahele osta.
Rostfrei
Iseasi, kuidas 50 mm toru takistus mõjub vee voolamise kiirusele ning tahkise kaasa haaramise võimele.
vesikana
Lugemata postitus Postitas vesikana »
- Hiid
sinna põlve otsa aretakski siis vastavate üleminekutega poti. Ega muud vist üle ei jäää, kui ära katsetada. Oma silm on kuningas
