Praod korstnas
Praod korstnas
Lugemata postitus Postitas hybrid »
Ligi 90a vana silikaadist kahe lõõriga korsten. Ühte lõõri taga naabrite pliit ja ahi, mis on talvläbi kasutuses. Teist lõõri kasutasin ainult suvel pliidi jaoks. Tulemuseks on praod korstna minu poolsel küljel. Praod on pigem segu vahel, mitte läbi kivide.
Naabrimees üritas krohvida, aga usun, et mõistlik on ikka uuesti laduda.
Kuna praod on alatest teisest korrusest, mis on soojustamata ja seal enam küttekehi ei ole, kas on mõistlik laduda uuesti ainult 2.korrus või siis juba terves pikkuses? All on rohkem segavaid tegureid nagu vaheseinad naabritega ja pliidid, üleval on kõik tühi.
Kas võib kasutada samu telliseid (pigist puhastada) või on see kilplaslik? Aega oleks ise nokitseda paar nädalat.
Tänan.
- On tänatud: 335 korda
Re: Praod korstnas
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: Praod korstnas
Re: Praod korstnas
Roostevaba läheb eelarvest välja, rasked ajad, pigem ikka kivid ja segu. Endal on aega nokitseda.
talupoeg
Re: Praod korstnas
Re: Praod korstnas
Terve korsten on vanast silikaadist, punaseid kive ei näe kusagil. Ilmselt korralik toodang Järvelt, Nõmme liivast ja lubjast. Pole märke, et silikaat ise väga laguneks tänu kuumusele vms.talupoeg kirjutas:Egas terve korsten 2 korruse ulatuses pole silikaadist,kui on siis maha ja pits teha ainult silikaadist.vanad punased kivid mis terved voikr ikka ära kasutada.
Re: Praod korstnas
Lugemata postitus Postitas renke »
Mögista praod peoga peenikest segu täis ja vaata, mis ta aasta jooksul teeb. Kui 90 aastat on toimind ja ainult väiksed praod, siis toimib veel 20 aastat. Selleks ajaks on ehk ka maja ümbert juba piisavalt lagunenud, et suuremaid remonte-lammutusi teha.
Ka võid nurkadesse vinkelrauad panna ja korseti teha.
Re: Praod korstnas
Lugemata postitus Postitas PeR »
Re: Praod korstnas
Lugemata postitus Postitas Vesipruul »
Korstna katusepealses osas jookseb pragu piki vuuke, aga ühe silikaadi on ka keskelt pooleks löönud. Kas peaks ka silikaadi pragu laiendama ja segu täis toppima, või on olemas miski muu vedelam mögin, mida sinna prakku annaks pressida?PeR kirjutas:Uurista vuukkide vahelt segu välja nii kolmveerand kivi paksust ja vuugi uuesti.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Praod korstnas
Kivipuuriga saad selle katkise kivi vuugid tühjaks lasta ja uue kivi sinna auku istutada.Vesipruul kirjutas:Korstna katusepealses osas jookseb pragu piki vuuke, aga ühe silikaadi on ka keskelt pooleks löönud. Kas peaks ka silikaadi pragu laiendama ja segu täis toppima, või on olemas miski muu vedelam mögin, mida sinna prakku annaks pressida?PeR kirjutas:Uurista vuukkide vahelt segu välja nii kolmveerand kivi paksust ja vuugi uuesti.
Re: Praod korstnas
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Tore oleks kui saad asjast pildi teha ja siia panna sest ühe jaoks väike mõra on teise jaoks uue korstna ladumine ja vastupidi.
Re: Praod korstnas
Lugemata postitus Postitas MK1 »
Kas oleks ka võimalik pilt üles panna korstnaotsast, mis on 90 aastat vana?
Tahaksin seda oma silmaga näha. Kas olete kindel, et ots ei ole uuesti laotud millalgi?
Lugupidamisega, MK
Re: Praod korstnas
Re: Praod korstnas
Lugesin nüüd tähelepanelikumalt läbi mure.
minu ettepanek oleks teha uus korsten sealt maalt, kus lõpeb pragunenud ning murenenud korsten.
Aga ikkagi...kas korstnaots on ka 90 aastat vana? lol
