prussid?
rauul
prussid?
Lugemata postitus Postitas rauul »
plaanis on soojustada välisseina kivivilla ja tuuletõkkeplaatidega. (aluspinnaks on laudis). Näit. rullvillaga, laius 1200 ja paksus 100mm.
mis mõõdus prusse ma peaks villa panekuks kasutama ja kui lai võiks vahe olla?
aegir
Lugemata postitus Postitas aegir »
vahe peaks olema kindlasti 600. Sest vill on 565.
Aga mis soojustus seal praegu laudise all on?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
kas vill ei ole mitte 600x1200, kui on tahvlitena? ja kui on rull, siis 1200 lai. :oops:
aegir
tahvlitena on tal laius 565. Sest reaalne vahe kahe prussi vahel 575
rauul
laudise all on saepuru. kas prusside vahe ei peaks mitte väiksem olema kui 1200 ja kui palju väiksem. ning teistpidi, kui villa paksus on 100, siis kas pruss peaks sama palju olema või natuke vähem?
palju üldse villa tohib kokku suruda?
mina ei ole päris minvilla asatundja, aga tahad panna kivivill siia kas kivivilla on ka rullis? klaasvill on rullis ja seda ära nüüd küll seina pane, seda enam 1200 vahega. see vajub poole kitsamas vahes ka ära. seina sobivad tihedamad plaadid. rullvill on väga hea lagede soojustamiseks. ...ja veel, sa peaksid lähtuma tuuletõkke laiusest, kui postide sammu paika paned. see peaks vist olema 1200 ja postid ise ~50 seega vahe 1195 ei tea küll kuda mõtled ehitada,aga jääb liiga suur vahe küll. paksuselt pane ikka postide vahe tidedalt täis.
Taastaja.
Prusside vahe valid villa laiuse järgi miinus 1 cm. 1200 on liiga lai, kuid mingi 870 vill on täitsa olemas.
Jube hea on villa paigaldada, kui prussivahe on sobiva laiusega. Samuti on paigaldus kvaliteetsem.
