silikaadist vahesein
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Oleks vaja laduda silikaadist vaheseinad. Umbes 2 meetrit kõrged. Selline küsimus tekkis, et kas on vaja armatuur ka sisse panna nurkadesse? Kui on, siis milliste kõrguste peale? Olen ise ladunud ainult Aerocist seinu, sinna oli vaja umbes meetri tagant nurkadesse tugevdused panna.
Et kuidas siis ikkagi selle silikaadiga on?
Puust ajud, kuldsed käed.
saepuruplaat
Keegi ei tea? :(
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
nõukaajal küll ei pandud, ammugi siis veel nurkadesse :shock:
tänapäeval ei ole enam ladunud, ei tea, äkki on uus mall 8)
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Oleneb ,mille vahale laod.Kui sa nurkadesse seotisi teha ei saa,laod näiteks kahe beton posti vahele ,siis soovitaks iga 4-5 kihi järel mingi düübel seina ja pikk kruvi või nael sisse.Kui kahe puidu vahele, siis pane ruberoid kivi ja puidu vahele, naelad puidu sisse ja korras.Päris ilma mingi sidumiseta tehti omal ajal ka ,aga kindluse mõttes tasuks ikka kuidagi ära siduda,aga armatuuridest pole tellis seintes küll midagi kuulnud.
kui servi laod, siis pikema vahesina puhul nati traati vuugivahel pole vast paha.
Seinaga sidumiseks iga 3-5 kivirea vahel soovitan kas traati või suuri naelu kasutada.
saepuruplaat
tänud vastuste eest! :)
samalaadne mure. tahan ehitada tellisest vaheseina, mis oleks umbes meetri kõrgune. kas saan seda ehitada otse põranda peale?
Vastus oleneb põranda kandevõimest. Selle kohta info puudub ja seniks ei saa keegi sulle õieti vastata.
marguss
vanast punasest tellisest vahesein
Lugemata postitus Postitas marguss »
kas on kusagil infot kivi ladumise kohta(mitte puhas vuuk),ise pole seda eriti teinud,kuid ka eriline koba pole,või mõtetu ise materjali raisata?
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
trehvas just käeulatuses olema sihuke raamat: Etkar Kanits "Müüritööd" Tallinn 1990, 101lk. - tasub lugeda enne kui midagi tõsisemat ette võtad. Küllap neid on veelgi.
