betoonvahelagi
tiit001
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, kuulaks kogemusi, kes on olnud valiku ees, kas panna betoonpaneelidest(või valada monoliitbetoon) või ikkagi puitlaagidega vahelagi keskmise suurusega pooleteistkordse elamule.
niisiis arvan et puit tuleb vist ikkagi kõige odavam ja kiirem paigaldada, aga betoon ju kindlam, parem.
oskab äkki kui palju ikkagi umbes ruutmeetri hinnad tuleksid
1. 50x200, 400-se sammuga pruss, kivivill, alla ilmselt kipsplaat
2. tellida koos paigaldusega betoonpaneelid
3. või lasta valada monoliitne betoonplaat
ise eelistaksin ikkagi betooni, ja ootan ka konkreetsete firmade või isikute pakkumisi..
Kiku
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Eks see puit tule ikka kõige odavam.
Plaanin ka osa ruume betoonvahelagedega teha ja uurisin nädal tagasi Tartu Majast paneeli hinda. Ruudu hind on 440 kr + käibemaks + transport + lõikus.
tiit001
pluss paigaldus ju kaa või??
mõtlesin ise, et kui valada monoliitbetoon näiteks 15cm paks siis betoon maksaks u. 200eek m2 + armatuur. saalungite(see vist pole õige sõna) tegemisega saaks äkki ise hakkama ja prussid ja vineerplaadid saaks kindlasti pärastpoole mujal ära kasutada..
Kiku
Paigaldus vist ka veel lisaks jah. Peale omatehtud saalungite on veel see variant, et on olemas Rannila kandvad profiilid. Et paned saalungite asemel plekist trapetsprofiili seintele kandma ja sinna peale valad vahelae. Kuid ma pole jõudnud veel selle hinda küsida.
puidust on lihtsam ja odavam.
tiit001
lihtsam ja odavam, aga viletsam või??
kui ikkagi ise saalungid teha siis kulub ju ainult armatuuri ja betooni raha.
ikkagi ei saa ma aru, miks ma ei ole mingitest foorumitest leidnud praktiliselt mingit infot??
Kiku
Võibolla sellepärast on vähe infot, et see saalungite tegemine on parajalt suur töö ja paljud pole viitsinud seda teha. Kui ise saalungod teha, siis kulub põhimõtteliselt jah ainult armatuuri ja betooni raha, kui saalungimaterjali kusagil mujal kasutada saab.
Raulka
Re: betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas Raulka »
tiit001 kirjutas:tere, kuulaks kogemusi, kes on olnud valiku ees, kas panna betoonpaneelidest(või valada monoliitbetoon) või ikkagi puitlaagidega vahelagi keskmise suurusega pooleteistkordse elamule.
...aga betoon ju kindlam, parem ütled. Ei ütle, et betoon halb, aga mille poolest kindlam ja parem puit taladest?
Teadmine, et astud kivi peal, st kindel pind, et ei vaju sisse. Puittaladel põrandal kui samm ja ristlõige õiged siis ka kindel pind.
Heli isolatsiooni poolset suurt parem ei ole, miks siis muidu paneelmajade elanikud kurdavad heli läbikostuvuse üle.
Ei põle, õige, aga tulekahju korral kuumusega ja pärast kustutus veega külma saades betoonpaneel ikkagi nõrgeneb.
Mädaneb? Ennem mädaneb puitsarikas katusekonstruktsioonis.
Saad naabrile öelda, et mul ikkagi betoonist vahelagi.
Otseselt ei ole viletsam. Aga maitseid on erinevaid. Puidust vahelael on omad eeelised, kui ka puudused. Sa too oma nõudmised ära, eks ma siis vastan, kas puidust vahelagi sobib sulle või mitte
tiit001
arvan veel, et betoonlagi(e. teise korruse põrand) oleks mulle hea veel sellepärast, et ma plaanin majale panna õhkkütte kaminat ja see peaks olema ju hea sooja akumuleerija, sest need kaminad ju kohe külmad, kui tuli alt ära kustub.
kui saalungid ise teha, siis ju lihtsam kaa: alla pahtel ja värv, üles vist äkki parkett.
arhidekt soovitas veel sellepärast, et majal tuleb teise korruse seina laduda ka u 1meeter ja sinna sarikad..
vabandan, jutt kindlast päris segane.
ja veel: rahaga on ju alati nii, et teda on vähe.
Koristaja
Re: betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
tiit001 kirjutas:... kes on olnud valiku ees, kas panna betoonpaneelidest(või valada monoliitbetoon) või ikkagi puitlaagidega ...
samuti valiku ees ...
valin paneeli tõenäoliselt, saab vähemalt ühe norm. mõõtmetes toa (6x6m),
puiduga peaks esimese korruse 4x4m karpideks jagama ...
tiit001
arvan, et paneelid jäävad minul ära, sest nende(220mm) omahind on märtsist 590eek m2+paigaldus 100-200eek m2. üle jäävad veel ikkagi puitlaagid või siis monoliitne(180mm) betoonplaat. uurin raketiste rendihinda.
Kiku
Sellel Rannila kandval vahelae profiilil oli vist 205 krooni ruut.
tiit001
aga neid ju vist ikka renditakse, kas see ongi rendihind?
minu mõte: ostaks korralikke prusse, ehitaks nendest täis vahelae saalungi, kile peale ja betooni täis, pärast prussid autu peale ja nelikant hööveldaja juurde ja teeks nendest põranda lauad(laud põrandad niikuiniigi plaanis) :D tugipostide rent on 1eek ööpäev.(võib kasutada kaa kiile ja prusse.. ääh??
tiit001
ja ikka ei jäta, kus saab infot monoliitbetoonvahelae armeerimise kohta..
ette tänades: tiit
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
tiit001 kirjutas:aga neid ju vist ikka renditakse, kas see ongi rendihind?
Tegu ikka kivimajaga?
Saalungi tegemiseks vaja sul jah prusse ja vineeri,mille teed õliga kokku,et pärast nad laest kätte kah saaksid :wink: ...kui ei ole tegemist väga kõrge vahelaega,siis saab vast prussidega kiilutud kah,kuigi lihtsam tuleb ikkagi rendi tugipostidega,need koos nn"ämblikkudega"ehk tugijalgadega ja "korvidega",kuhu prussid saad juba sisse panna ja ei pea kartma,et nad alla kukuksid :lol:
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Upitaks vanema teema jälle veidi ülesse poole veidi. Kas praeguste puidu hindadega tuleks juba mõtekam raudbetoonist vahelagi valada kui hakata puitvahelaega jändama?
Eriti veel kui silded päris suured (üks tuba 7,8m x 8,4m selle 8,4 poolitaks küll hädapärast ära).
Aga jah mis selle puit vs raudbetoon hinnasuhe olla võiks, hoonealune pind 170 m2 :?
