Toaukse paigaldamine
muhkel
Lugemata postitus Postitas muhkel »
Mis võiks olla toaukse paigaldamise hinnaks? Hinna sisse peaks jääma vanade liistude ja lengi eemdaldamine ja uue ukse, lengi ja liistude paigaldus.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Toaukse paigaldamine
500
muhkel
Mul käidi just toaust paigaldamas. Alguses oli kokkulepe 500-600 krooni peale. Kui uks ja ühelpoolel liistud ees olid, siis küsiti töörahaks 1350 krooni. Küsisin siis, et kas see 1350 krooni paigalduse eest vähe paljuvõitu pole. Väideti, et oli keeruline ette panna, seinad kõverad jne (ukseava oli tõesti veidi viltu). Lubati siis hinda 1000 krooni peale lasta. Aga see vist tundub ka ikka ülemaksmisena?
Uurisin hiljem ka ustefirmade pakkumisi ja neil on paigalduse hinnad 400-600 krooni vahel.
Expert
On tänatud: 18 korda
Vanade lengide jms. eemaldamine pole just suur vaev,välja arvatud juhul kus need uuesti käiku tahetakse võtta ehk siis tuleb suht viisakalt eemaldada.
Tavalise ukse puhul olen teinud 500(kui seinad ikka enam-vähem jonksus on).
Nn.saksa süsteemi(või laeva ukse) puhul olen võtnud 750-900.See siis kus lengid on koos liistudega ja 2-tükkis:istutatakse üksteise sisse,fiksad pitskruvide või clipsidega ja lased kruvid-poldid läbi mõlema lengipoole seina.
Praegusel juhul kui tegemist standarduksega tundub 1000 tiba röövellik olevat.
:bye:
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Samas kui mingi punasest kärgtellisest seinad mis krohvi ja palvusega seinas püsivad, siis ei tundu üldse ulme see raha. Korraliku ja mittepudeda seina puhul mingi 500-600 täiesti norm hind. Uue kips seina puhul pannakse tavalisel 300-400.-
Kurb on muidugi töömeeste suhtumine, et kokkulepitud hinda hakatakse peale töö teostamist kauplema. Kui tekib üllatusi, siis tuleks ka kohe teatada sellest, mitte teed töö ära ja lööd kirve selga. Vahest on tõesti ukse eemaldamine tõeline probleem, sest uks seisab 7 kihi tapeedi ja mitme sentimeetri krohvi najal. Muidugi pole ka ust kuhugi kinnitada, sest seina ei eksisteeri tüübli kohas . Proovi pärast veel mingeid liiste sinna peale aretada...
