Est-Stein Elegant vs. Izopal eterniit
viilkatus
Lugemata postitus Postitas viilkatus »
Kumba eelistada. Katusenurk 40 kraadi.
Re: Est-Stein Elegant vs. Izopal eterniit
Seega mina paneks hääle kivile.
taastaja
viilkatus
http://interbauen.ee/uldehitusmaterjali ... 05-cm.html
Kes toob maale Izopal eterniiti ja kes Akmene eterniiti?
janek179
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Izopali oli vist Ekarosviilkatus kirjutas:Kuidas Izopal vs Akmene eterniit on? Akmene tundub hulga soodsam olevat?
Akmene Bestor Grupp.
Ega seal nüüd siis olulist vahet ole peale värvi ja laine suuruse. Izopolil on parem värvikihi. Samas julgen pakkuda, et eluiga on neil ikka suht sama.
Katuse puhul pole ju enam vahet kas 55 aastat või siis 60 aastat
Vastus küsimusele: Est-Stein Elegant vs. Izopal on ikka KIVI
Roofexpert
Lugemata postitus Postitas Roofexpert »
Nn izopal on tegelikult uue nimega-Cembrit. Miks Cembrit on parem kui Akmene-sest tal on karastatud värv. Garantii värvkihile on 15 aastat,Akmenel aga ainult 5. Samas Cembridil eluiga on 1,5-2 korda pikkem.
See on küll nüüd loll jutt, maakeeli väljendades.Roofexpert kirjutas:Muidugi kivi on parem kui eterniit,aga ära unusta seda,et kivikatus nõuab korraliku tugevdatud katusekonstruktsiooni ja tihe roovi. Korralik ja kvaliteetne kivikatus on kallis.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kivikatus kaalub keskmiselt 40 kg.m2. Eterniit 16 kg.m2. Nii et kaaluvahet tera on.Külaline kirjutas:See on küll nüüd loll jutt, maakeeli väljendades.Roofexpert kirjutas:Muidugi kivi on parem kui eterniit,aga ära unusta seda,et kivikatus nõuab korraliku tugevdatud katusekonstruktsiooni ja tihe roovi. Korralik ja kvaliteetne kivikatus on kallis.
Kivikatuse roovi samm 320-370 mm. Eterniidil 1000 mm.
Kivikatuse teevad kalliks ääre ja harjakivid. Kui kasutada plekktooteid siis hind suht sarnane.
Mina eelistaksin võimaluse korral kivikatust.
Aga millise ehitise katusest siis üldse jutt käib?
Mu koera kuudil on telliskivikatus. Puukuuril eterniit. Elumajal, aga mingi kolisev plekk, 4 kg/m2. See oli minu eelistus!
taastaja
KarlK
Lugemata postitus Postitas KarlK »
Tundub, et roofexpeert polegi katuseekspert! Mille põhjal on Cembrit (izopol) plaadil värvile 15a garnatiid? Tee ikka asi ennem selgeks. Ega ma ka ise muidugi enne ei teadnud, kui foorumist lugesin.Roofexpert kirjutas:Muidugi kivi on parem kui eterniit,aga ära unusta seda,et kivikatus nõuab korraliku tugevdatud katusekonstruktsiooni ja tihe roovi. Korralik ja kvaliteetne kivikatus on kallis,kuid eluiga on vähemalt 2 korda pikkem võrreldes teiste katusematerjalidega.
http://eterniit.ee/est - Akmene plaadile on 20 aastat garantiid ja värvile 5 aastat. Kuid nüüd neil vist uus värvimistehnoloogia. Kaks kihti värvi jms. Poola plaadil on aga garantii plaadile ainult 15 aastat. Värvile samuti 5 aastat. Tingimused ilusti antud lingil kirjas. Viimasel leheküljel - http://www.cembrit.pl/Admin/Public/DWSD ... roFala.pdf
Ekarosest küsides värvi kohta sain vastuseks, et on 15 aastat garantiid. Saatsin ka antud lingi neile, et paluksin selgitust. Enam pole kahjuks minuga suhelda tahetud. Eks tehke omad järeldused!
janek179
- Regulaarpostitaja
See tehnoloogia on neil juba aastaid kasutuses. Olen seal tehases käinud, oli vist 2003 või 2004 ja juba siis värviti selliselt plaate.KarlK kirjutas:http://eterniit.ee/est - Akmene plaadile on 20 aastat garantiid ja värvile 5 aastat. Kuid nüüd neil vist uus värvimistehnoloogia. Kaks kihti värvi jms. Poola plaadil on aga garantii plaadile ainult 15 aastat. Värvile samuti 5 aastat. Tingimused ilusti antud lingil kirjas. Viimasel leheküljel - http://www.cembrit.pl/Admin/Public/DWSD ... roFala.pdf
KarlK
Kahjuks on meie töötaja poolt Teile saadetud meiliga
vastuses Izopoli värvi garantii kohta ebatäpne. Tehase
garantii vätvile on 5 aastat ja plaatidel 15 aastat.
Vabandame
Peeter
Seega on siiski Poola plaatidel ka värvile garnatii 5 aastat.
Uurisin ka Akmene plaadi kohta. Tehnoloogia olevat siiski uus. Eelnevalt oli Baltilainel kahekordne värvikiht. Nüüd ka teistel plaatidel, kuid seda teise tehnoloogia järgi.
janek179
- Regulaarpostitaja
Kahjuks on selline ebatäpne info edastatud kõikile Izopoli edasimüüjateleKarlK kirjutas:Sain ausa vastuse ka nüüd Ekaroselt.
Vabandame
Peeter
vaataja
Lugemata postitus Postitas vaataja »
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Enam-vähem tüüpvastus: "Vabandame, võtsime meetmed tarvitusele, parandasime vea garantii-infos ja vallandasime eksituse tekitanud töötaja."vaataja kirjutas:Kui nüüd tõesti tuleb välja , et Izopalil on värvigarantii ainult 5.aastat , siis on ju siin tarbekaitse teema õhus. Antud olukorras on kõik kes ostnud ja lastnud paigaldada Izopali eterniidi saanud ju konreetselt peta maaletoojalt. Või mida teised arvavad?
TK
Lugemata postitus Postitas TK »
suured tänud väga hea info eest!!! Oleksin just altläinud, sest valime ehitajaga eterniiti ja Poola oma hakkas just minujaoks just värvi pärast ülekaaluma. Seda promos Kattex. Meil nimelt ühistu katust ca 700 ruutu ja krd kahju oleks alt minna mingi jama pärast. Veelkord suur tänu!! ja jõudu. Internetile ka tänud, muidu oleks nagu mutt, õpiks ainult oma vigadest.
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Katusepaigaldaja
Lugemata postitus Postitas Katusepaigaldaja »
Sa oled-gi vist nagu mutt... Räägi parem professionaalidega (katusepaigaldajatega) ja ettevaatlikult loe foorumi postitusi,kuna seal on 80% müügimeeste jutt.TK kirjutas:KarlK-le
Mis sellest garantiist tolku,kui üks materjal on parim kui teine?
Olen paigaldanud nii Poola kuid ka Leedu materjali-kvaliteedivahe on päris suur.
Esiteks on Poolakal värvikiht paksem ja ka kindlam. Samas ka materjal millest on tehtud
plaat on elastsem ja vastupidavam. Laine kõrgus ka ilusam ja praktilisem.
Küsimus Poola eterniidi müügimeestele:
Kas Poola tehase ümbernimetusega tulid ka mõned muudatused,kui 15 a. asemele
pakutakse värvile nüüd 5 aastat? Kõige suurem eelis Poolakatel oligi korralik värvkiht.
Ja nüüd ka küsimus Leedu eterniidi müügimeestele:
Kuidas saab pakkuda tehas mis töötab 10 aastat 20 aastat garantiid?
Kuule müügimees, las ikka ilu jääb iga inimese enese otsustadaKatusepaigaldaja kirjutas:TK kirjutas: Laine kõrgus ka ilusam ja praktilisem.
Katusepaigaldaja
Mina ja müügimees?Külaline kirjutas:Kuule müügimees, las ikka ilu jääb iga inimese enese otsustadaKatusepaigaldaja kirjutas:TK kirjutas: Laine kõrgus ka ilusam ja praktilisem.
Mina olen ka selle eest et igal inimesel oleks oma õigus valida ja minu eelis on üldse korralik savikivi.
janek179
- Regulaarpostitaja
Ei ole ka müügimees aga tehas on ikka tunduvalt vanem kui 10 aastat.Katusepaigaldaja kirjutas: Ja nüüd ka küsimus Leedu eterniidi müügimeestele:
Tead siis ka äkki kaua Poola tehas siis juba töödanud on?
Katusepaigaldaja
http://www.eternit.lt :janek179 kirjutas:Ei ole ka müügimees aga tehas on ikka tunduvalt vanem kui 10 aastat.Katusepaigaldaja kirjutas: Ja nüüd ka küsimus Leedu eterniidi müügimeestele:
In 1997 a joint Lithuanian and German company UAB Eternit Akmenė manufactured the first eco-friendly and modern Eternit roofing sheet in Lithuania. Seega eksisin jah- tehas töötab 13 aastat aga ikkagi antakse 20?
http://www.izopol.pl:
Ei ole küll poolakas,kuid sain aru millest jutt on:
Cembrit istnieje na polskim rynku budowlanym od 1968 roku – wcześniej pod nazwą Izopol.
janek179
- Regulaarpostitaja
See on ju aasta millal tegid leedukad esimese ilma asbestita plaadi.Katusepaigaldaja kirjutas: http://www.eternit.lt :
Ja sellest ajast kuuluvad siis sakslastega ühte gruppi.
karlK
Lugemata postitus Postitas karlK »
