võlglase tööle võtmine?
Lugemata postitus Postitas thor »
ette tänades Thor
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: võlglase tööle võtmine?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Minu arvamus asjast selline, et sugulastega (v.a. ehk vend/õde) ei peaks sellist töösuhet üldse loomagi, olenemata kas on neil mingid maksevõlad või ei.
Mida suurem distants, seda parem. Tahad aidata, laena või kingi talle see vajalik raha ja Sa oled nende silmis kullatükk!
Mingi töösuhte loomisel, võib varsti tüli majas olla v. terves suguvõsaski.
Andres (Andresto)
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kui maksad sulas ametlikku palka siis samuti on suhteliselt kindel et järgmine kuu leiad firma postkastist kohtutäituri korralduse hakata palgast kinnipidamisi tegema ja temale üle kandma.urmasr kirjutas:Kui täitur teada saab, kus sugulane töötab, siis võib ta saata sulle kirja ja sa oled kohustatud ametlikust palgast mingi % kinni pidama, aga kui palju peab talle järgi jääma, ei oska täpselt öelda, sest seal on veel mingile summale, mis peab kätte jääma veel lisasummad ülalpeetavate eest jne. Las su sugulane olgu vait ja ärgu väga häälega kisagu, kus ta töötab ja las ta kirjutab sulle kui tööandjale avalduse töötasu kättesaamiseks sulas, mitte pangaarvele.
See jutt on samuti õige et sugulasi ei tasu tööle võtta, kah omad vitsad sellega kätte saadud.
Sinul töö ka tehtud. Muud probleemi ei näe, kui just joodik pole. See hakkab varastama.
Lugemata postitus Postitas fcrew »
Lugemata postitus Postitas Isetean »
See jutt on samuti õige et sugulasi ei tasu tööle võtta, kah omad vitsad sellega kätte saadud.ifffff kirjutas:Kui maksad sulas ametlikku palka siis samuti on suhteliselt kindel et järgmine kuu leiad firma postkastist kohtutäituri korralduse hakata palgast kinnipidamisi tegema ja temale üle kandma.urmasr kirjutas:Kui täitur teada saab, kus sugulane töötab, siis võib ta saata sulle kirja ja sa oled kohustatud ametlikust palgast mingi % kinni pidama, aga kui palju peab talle järgi jääma, ei oska täpselt öelda, sest seal on veel mingile summale, mis peab kätte jääma veel lisasummad ülalpeetavate eest jne. Las su sugulane olgu vait ja ärgu väga häälega kisagu, kus ta töötab ja las ta kirjutab sulle kui tööandjale avalduse töötasu kättesaamiseks sulas, mitte pangaarvele.
Lisada võib veel, et enda juurde alluvateks (lihttöölisteks) ei ole hea mõte võtta ka häid sõpru.
Svensson
Lugemata postitus Postitas Svensson »
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
