Pööningule tuba
trintrin
Pööningule tuba
Lugemata postitus Postitas trintrin »
Omavalitsus ei anna luba 2 -e korruselise(4 korterit) maja pööningule 2.korruse korterile laienduseks tuba ehitada(kaasomanike nõusolek olemas).Kui teen ikka ,aga ilma katuseakendeta(välisilme muutmata) ja kandvaid konstruktsioone puutumata(juriidilselt pole tegu siis ju enam ehitusega-pole ka luba vaja).
Kas tegu siis ikkagi ebaseadusliku tegevusega,või vormistada lihtsalt pole võimalik eluruumi pinna suurenemist(kaasomanike notariaalsel nõusolekul)?
Tänu vastajaile.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Pööningule tuba
- On tänatud: 335 korda
Re: Pööningule tuba
trintrin
Re: Pööningule tuba
-Seda minagi,et juriidiliselt pole tegu ju siis ehitamisega.
Ja ei pea ju ka kedagi niisama ligi laskma.Lihtsalt müües kunagi keeruline lisaväärtust korterile juurde arveldada,nii jah?
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Pööningule tuba
Re: Pööningule tuba
On abiruum ühispinnal millesse on kaasomanike nõusolekul otse sissepääs korterist.
Kas nii on ebaseaduslikku koosseisu asjas?
rein113
Re: Pööningule tuba
Palu kohalikul omavalitsusel (KOV) siiski inimlik seisukoht võtta, rõhu võrdse kohtlemise printsiibile. Naabermaja juba on ümber ehitatud, katuseaknad ei riku üldvaadet kuigi olulisel määral, kui on miljööväärtuslik ala, uuri, kas ja mis on kuskil kirjas, mis on lubatud, mis mitte. KOV võib lihtsalt hämada selles küsimuses.
AGA: kui KOV tahab hakata jonnima, võib ta seda teha, nõudes detailplaneeringu koostamist, väikeelamu ümberehitamiseks korruselamuks (see on meil Eestis eraldi absurditeema, et 4 korteriga 2-korruseline hoone on väikeelamu, kuid 4 korteriga 3-korruseline hoone on korruselamu, vähemalt varasema juhendi kohaselt. Pärnus näiteks hoitakse sellest ka praegu kinni).
Re: Pööningule tuba
Mu mõte ongi selline,et:
-naabritega/kaasomanikega saan kindlasti kokkuleppele(ka notariaalselt)
-edasimüügil kaduv lisaväärtus ei ole määrav mu jaoks
-välisilmet ja kandaid konstr. -e ei muuda
Kas sellisel juhul on ikkagi reaalne,et tuleb tegeleda regulaarselt erinevate ametnike/ettekirjutiste/trahvidega/otsustega jne?
Ehk ei muuda ametlikult elamispinnaks.
rein113
Re: Pööningule tuba
Re: Pööningule tuba
Küll aga hoolitse, et kokkulepe pööningu osas oleks notariaalne, tean mitmeid juhtumeid, kus see lihtallkiri on pärast vaidlustatud ning kohus on kinnitanud, et lepe peab olema notariaalne või sellest võib taganeda.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Pööningule tuba
Re: Pööningule tuba
Inimlik vastuseis KOV -i poolt pärast sissejuhatust eluruumi taotlusega takkaotsa piduriks.
