Toru lekkekoha leidmine keldripõrandast
Pärtel
Lugemata postitus Postitas Pärtel »
Täiskeldriga 250m2 eramajas kaob küttesüsteemist surve, varem aeglasemalt, nüüd justkui aina kiirenevalt. Õhtul 1 baarini täidetud süsteemis on järgmiseks õhtuks asi jälle nullis ja teise korruse radikatesse vett ei jätku, mõnepäevase vahe järel tundub, et ka allpool on asi kuival.
Maja on 80-ndate kapitaalsete paaritolliste peamiste küttetorudega, mille tagasijooks on ilusti betoonpõrandasse valatud. Süsteemi tühenduskraaniks on värske kuulkraan, mis ei tundu lekkivat, pluss vana vene ventiil ja nende ümbruses ei uju ka midagi. Näha olevat torustikku on saanud mitu korda uuritud, lompe ei ole kusagil. Jääb siis järele vist ainult variant, et põranda all kusagil on mingi oja. Ainult, et kuidas leida üles see õige koht betoonpõrandate seest /alt? Kas on üldse mingit sellist varianti või tehnoloogiat? Ja mille peale üks keldripõrandasse valatud toru üldse lekkima peaks hakkama?
On tänatud: 84 korda
Re: Toru lekkekoha leidmine keldripõrandast
Ok. Enne tee ikka päris kindlaks, et jama on põrandas. Pane sinna põrandasolevale osale manomeeter ja kraan ja survesta. Saad vähemalt kindel olla, et viga seal peitub. Või siis kindel olla, et kuskil mujal. Toru on roostetanud katki. Vast mingi põrandas oleva veega kokkupuutuv koht. Ja samuti tehti mingil ajal veetorudega maandusi. Kui seal lõpuks ka vool tekkis siis see lammutas kah toda raudtoru. Aga see on kõik teooria. Praktikas kanguta see betoon toru ümbert ära. Ilmselt on ka mingid võimalused seda rikkekohta leida ilma tervet betoonis olevat toru üles sonkimata. Aga sa ei saa kindel olla, et katki on vaid üks koht. Vbl mõni järgmine on kohe varsti minemas ? Sel juhul pole kogu toru üles sonkimine üldsegi paha mõte. Lisaks sellele võiks ka mõelda, et kas seda keldripõrandat peab just selle toruga kütma. Või kas seda põrandat peab üldse kütma ? Kui ei pea siis võib torule mingi temorisolaatori ümber panna.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Mulle tundub mõistlikum see toru asendada lihtsalt seinal jooksvaga. Töömaht tubli 10 korda väiksem ja edaspidi näed täpselt, kui kuskil lekib.
