Mure selline,et et nädal pärast lumekoristust katusel, lasi katus kuskilt läbi ning rikkus lae ära! Ühistu kaudu tulid miskid katusevennikesed asja vaatama ning jõudsid otsusele, katus ise on terve nn, et vee kahjustus tekkis kondentsist! Sai siis ise ise katuse all vaatamas käidud, meil on suht siuke avar ja lahtine pööning, kus toimub tuuldus päris hästi,et ei saaks seda kondentsi nii meeletult tekkida(vähemalt minu loogika järgi, kes ma olen võhik tegelt sellel alal),et ta rikuks mul lae ära. Peab olema ikka päris suur kogus seda vett ning tilkuma ühte kohta ainult, sest lae pealt on näha,et ühest kohast on kahjustus suurem.
Järsku oskab keegi öelda, mida tegema peaks!
katus laseb läbi!
janek179
- Regulaarpostitaja
Re: katus laseb läbi!
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Mis katusega tegu? Kivi, plekk, eterniit, SBS?
janek179
- Regulaarpostitaja
Sellisel juhul võib olla vabalt kuskilt kruvi väljas või siis lume maha lükkamisega astutud mõlk kust kust nüüd ilusti sisse jookseb. Seda siis arvuti tagant ikka veidi raske õelda, kui ei ole ka mingit pilti näha. Võib vabalt olla ka kondents. Juhul kui on mingi takistus ees, et veetilgad kogunevad ainult ühte punkti ja sealt siis juba kukub alla.
