Aeroc välisseina krohvimine - mitu kihti, millist toodangut
rope1
Lugemata postitus Postitas rope1 »
On aeroc plokist eramaja, mis on vaja krohvida - lisasoojustust ei tule (peno ega villa) .
Ehituspoest soovitati
a)Seinale kanda esmalt krunt : KRUNT CT 17 - eeldan et cerasit
b)see järel armeerimissegu : VAHTPLASTI ARMEERIMISSEGU ZU 25KG - Armeerimisvõrk sisse EJOT KLAASKIUDVõRK 160G/M2
50M2/RULL
c)Uuesti krunt : KRUNTVÄRV CT 16 10 L - eeldan et cerasit
d)SILIKAATSILIKOONKROHV CT174 1,5MM 25KG BAAS - cerasit ?
Kuna päris 100% usaldust pole igasuguste müügimeeste puhul, siis küsin üle et kas selline kooslus võiks sobida plokk seinale, ilma et aasta pärast praod jms sisse ei tuleks. Eelkõige mõtlen, et kas vahtplasti armeerimissegu sobib ploki peale ja kas see silikoonkrohv on õige hingamisega?
Ootan Teie poolseid arvamusi, kogemusi ja soovitusi materjali valikule.
Tänud ette.
meha
Re: Aeroc välisseina krohvimine - mitu kihti, millist toodangut
Lugemata postitus Postitas meha »
Üldiselt kõik õige
üldjuhul pannakse aknaliiteprofiilid ära ja kaetakse aknakilega klaasid kinni ,sest kruntimisel võib krunt klaasidele minna (piisad)
Enne armeerimist paigaldad ka nurgaprofiilid ja kleebid 20-või 30mm peno või villa aknapõskedele (kui vaja)
ja siis jätkad edasi nagu kirjutasid
Silikoonkrohv sobib normaalselt (hind ka vastav)võrreldes mineraalkrohviga
Tänud
1 küsimus tekkis veel vahepeal, et : Kas 2 kordne krohv on piisav või miks vahepeal pannakse 3 kihti? Mis selle 3 kihi eelis või vajadus on?
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
Külaline kirjutas:Tänud
Üldiselt ei kata ainult ühekordne segu armeerimisvõrgu paigaldamisel tekkinud ülekatete ebatasasusi ja selleks tehakse peale armeerimist üks tasanduskiht enne lõpliku viimistluskrohvi paigaldamist. Lihtsalt lõpptulemus jääb ilusam ja kogu kupatus ilmastikukindlam.
