Mure selline, et vaja põrandat soojustada, vana põrand on ise selline, et alt ülespoole on liiv, liiva sees on immutatud(ilmselt vana õliga) talad, siis paar cm õhuava ning põrandalaud. Vahemärkuseks lisaks seda, et talad pole mädad vaid väga heas korras. Põrandas on küll õhuavad, kuid need on liiva täis)
Nüüd olen kahe vahel, kas liiva peale panna 100mm peno, kile, armatuur ja valada betoon (see läheks kallimaks kui teine variant.
Teiseks (siit tahaks juba nõu küsida) teeks selliselt. Järjekord alt üles 5cm õhuava, vahetalad toetumas telliste peale, mis omakorda toetuvad liiva peale, siis peaks 5cm õhuava jääma, talade vahele soojustus, ilmselt peno ja lõpuks põrandalauad.
Kolmandaks: kuna õhuavad suht ülevalpool ja põrandat enam kergitada ei saa, siis suunaks õhutuse 90 kraadiste nurkadega põranda alla, siis oleks õhutus...talad, mis toetuksid fibo plokkide peale, talade vahele soojustus(must laud, sinna soojustus vill, aurutõke ja lõuks põrandalaud.
Neljandaks tekkis veel selline mõte, et paneks immutatud talad liiva peale, 100ne peno talade vahele, aurutõke ja lõpuks põrandalauad.
Mis arvate.
põranda soojustamine
- On tänatud: 335 korda
Re: põranda soojustamine
Teine või kolmas variant on hea, kuid miks sa uusi õhutusavasi puurida ei viitsi?
