Kas lihtsalt plaatimine maksab kätte
Lugemata postitus Postitas 8413 »
Plaan on knauf nivelloga tasandatud dušši ruumis( ~2 ruutmeetrit) plaatida lihtsalt.
Et paigaldan põrandaplaadid plaatimisseguga knauf nivelloga tasandatud põrandale ilma niiskustõkete ja muude taoliste aineteta.
No, et vene ajal tehti ka ja ikkagi on plaadid maas alles
hdi128
Re: Kas lihtsalt plaatimine maksab kätte
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Kui endale teed lase käija.
Kui väga palju ei ole otsustanud leotada põrandat siis korralikult plaatides peaks vastu pidama moraalse vananemiseni.
Tekstist loen välja et seinad juba plaadi all seega ainult põranda hüdro ilma servadest ülestõusuga ei anna midagi juurde.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui kasutad dussialust siis pole hullu aga kui vesi jookseb trappi siis võib probleeme tekkida. See et vanasti midagi tehti ei tähenda et see mõistlik oleks. Hoiad kokku 300-350 krooni aga kas see pikemas perspektiivis mõistlik on.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
no aga nüüd on aeg edasi läinud ja kogu see sudri-mudri8413 kirjutas:Plaan on knauf nivelloga tasandatud dušši ruumis( ~2 ruutmeetrit) plaatida lihtsalt.
mis sinna, plaatimise, juurde
käib ongi hea ehitustava
juratajaid on sitaks palju, tahad kah nende hulka kuuluda
anna aga minna
Kusjuures ei taha aga olud on sundima hakanud kuna eelarvesse on tugev miinus kerinud ja eluruumi on ometi kasutama vaja hakatavaaderman kirjutas:...juratajaid on sitaks palju, tahad kah nende hulka kuuluda
anna aga minna
Õnneks jah enda korter seega keegi ei saaks ju süüdistada kui P.. läheb
Ametlike tööde puhul garantii tagamiseks, tellija ja järelvaataja rahuloluks, samuti materjalide tootja-müüja rahuloluks tuleb kõiki tootjapoolseid ettekirjutusi täita ja kõiki ettekirjutatud max kalleid lisamaterjale kasutada. Endale ehitades tuleb ajud tööle panna ja mõelda miskus vajalik ja põhjendatud.
- rokikas
Kitsas eelarve on mõjuv põhjus küll aga kui ostad näiteks tera odavama san tehnika siis ehk annab see 350 krooni välja pigistada.8413 kirjutas: Kusjuures ei taha aga olud on sundima hakanud kuna eelarvesse on tugev miinus kerinud ja eluruumi on ometi kasutama vaja hakata
KUI tekib probleeme siis süüdistajaid tuleb kortermajas kindlasti. Vaevalt alumisele naabrile meeldib niiskuskahjustustega lagi või see kui keldrilagi tilgub.
See 350 krooni säästmine võib halvemal juhul 10 korda kallimaks minna.
Kindlasti on tellija ning järelvalve põhimure et jumala eest sentigi raha järgi ei jääks. Töö tegija suurim soov on kogu garantiiperioodi veeta seal objektil parandades tehtud pas.. aga pagana järelvalve nõuab kohe korraliku tegemist.Külaline kirjutas:Ametlike tööde puhul garantii tagamiseks, tellija ja järelvaataja rahuloluks, samuti materjalide tootja-müüja rahuloluks tuleb kõiki tootjapoolseid ettekirjutusi täita ja kõiki ettekirjutatud max kalleid lisamaterjale kasutada. Endale ehitades tuleb ajud tööle panna ja mõelda miskus vajalik ja põhjendatud.
Ära nüüd lauslollusesse mine ja äärmusi näiteks too. Mitte alati aga ... järelvalve nõuab süüvimata sisusse, et päästa oma nahka ja tihtipeale teeb ettekirjutusi, et vaid õigustada enda olemasolu.
Kokkuvõttes - bürokraatlik suhtumine asja sisusse süüvimata. Analoogiline näide hiljutisest artiklist, kus keskonnainspektor hoiatas karistusest, kui talunik üleujutatult põllult havisid jõkke tagasi talutas.
Üks väike erinevus on see, et Vene ajal kasutati põrandate tasandamiseks tsemendi, mitte kipsi baasil segusid. Ning tõepoolest midagi väga hullu ei juhtunud, kui see välja arvata, et armatuur paneelides roostetas, vahelaed niisked olid ning all värv koorus. Nii drastiline see muidugi alati ei olnud, sest eks tihti pandi kahe betoonikihi vahele kile või bituumen ning oligi hüdroisolatsioon missugune.
Kipsi baasil segu pealt tulevad sul plaadid ilmselt naksti maha, kui sa just dushialust ei kasuta ning ainuke vesi, mis põrandale satub on pritsmed ning needki põrandakütte toimel ära kuivavad. Kui aga dushi vesi mööda seda põrandat jooksma hakkab, siis katsu kusagilt see mõnisadakrooni ikkagi leida ning hüdro maha tõmmata, sest hiljem seda jama parandada on palju kulukam.
