uus elektripliit kärssab
merits
Lugemata postitus Postitas merits »
tere. selline asi et ostsime uue elektripliidi ühendasime ära ja puha. Hakkasime siis kasutama ja pliit hakkas räiget kärsa haisu välja ajama vb ongi see uute pliitide asi aga siis panin järgi kaks plaat ja siis tuli selline plastiku sulamis hais üless.Kas keegi oskab öelda milles asi võib olla??
On tänatud: 84 korda
Re: uus elektripliit kärssab
Muigi oskab keegi öelda. Aga niivõrd suure hulga infoga, mis sa siis panid võtab see lihtsalt väga kaua aega.
köögimööbel
Lugemata postitus Postitas köögimööbel »
Ei see normaalne küll ole. Milles viga ei tea, ilmselt mingi juhe vales kohas. Põõrdu müüa poole.
Max
Gsm. 56562635
Köögimööbli valmistamine
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Eks ta sai valesti ühendet. Kutsu asjatundja kohale, las vaatab üle. Ehk ei jõudnud veel läbi kärsatada.
Vaevalt, et müüja vastutab, kui ta just ise ei ühendanud.
Kui päälinna kandis, võin vaatama tulla. Kirjuta : elektritom@hot.ee
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Loomulikult raske arvata milles viga, ei tea isegi mis pliidiga tegemist. Igal juhul mingit erilist haisu nad esmalülitusel ei tohik eraldada. On ühe korra ette tulnud, kui tootja poolt pistik ühendustes juhtmed valesti topitud. Tookord läks õnneks, mingi funktsioon lihtsalt ei rakendunud. Oleks tookord pauku teinud, puhas müüa, (tootjavastutus). Tootjat ei mäleta, mingi itaalane. Tegemist oli komplektiga pliita ahju peal. Eraldi pliital kaabli ühendus graveeritakse juba enne pakendi avamist silma vikerkestale, kui seal eksida; A- loahkus, B-värvipime. Need võimalused välistades, ikkagi kas praht või vigane toode.
Max
Viimati muutis lMaxl, 06 Veebr 2011, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Enamikul pliitidel on mitu ühendamise võimalust. Võid kõik "pliidirauad" ühendada ühe faasi alla või jaotada "pliidirauad" erinevate faaside vahel.
Kui sul on köögis kõik 3 faasi, siis pead igale "pliidirauale" andma 230V, ühendades ta N ja L vahele. Kui nüüd N asemele ühendad mõne faasi (L1, L2 või L3), siis saab "pliidiraud" 230V asemel 380V, mis on talle liig mis liig. Mõne hetke võib ta sel pingel vastu pidada, kuid mitte kaua.
