Roostevabaplekk korstnasse
raudpats
Lugemata postitus Postitas raudpats »
Kuulsin tuttava käest,et tal mingi sõber paneb plekki korstnasse ja siis pidavat vägev olema.Et siis nagu hää pühkida,ei mingit pigi ja tahma.Omal muidu selline jama,et vana maja ja kohati nagu pigine ja praod ja isegi kivid niiskusest katki.Vahetasin ühel korstnal kivid ää aga teine om veits hullem(asendada umbes kümmne kivi ümber).Pitsid tuleb kah laduda aga sellega saan isi hakkama(see ju silikaat ja müüritööd õppind ja ka kogemused,korstend pole ladund).
Selline küsimus,et mis sellest plekist arvata,kas peab ka kergkruusa vahele panema ja kudas lõõrid siis selle plekiga ühendada? Võrreldes pakutavat hinda 5k korsten 10kr. kivi vasta on nagu odavam küll! Korsten umbes 10 meetrine 6kiviga rida.(60kr+segu=rida)
Kel kogemust kirjutagu :wave:
nõginina
Re: Roostevabaplekk korstnasse
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kutsu korstnapühkija,ta vaatab korstna üle ja annab hinnangu.Korstnapühkija leiad www.korsten.ee või 1524 päästeala infotelefon.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Kas on kindel, et roostevaba toru paigaldamine on kõige odavam ja mugavam protseduur? Püüdsin meelde tuletada, aga tundub, et skleroos hakkab tulema. Aga asjast. Mingi aeg tagasi nägin telekast, vat oli see Soome või mõni meie kanal, selle kohta vaata üleeelmist lauset :scratch: , tehnoloogiat kus korstnasse lasti plaat, mille peale läks segu ja seda kupatust tõstes täideti tühjakspudenenud vuugid ja kivipraod. Juttu oli justkui 10. aastast mis nii arstitud korsten pidi vastu panema kuni uue töötluseni. Kui korsten väljast terve siis peaks päris hästi avitama. Omal oleks vaja ka lõõri pinda arstida, aga olen seda toru panekut edasi lükanud. Äkisti on kellelgi seguga tohterdamisest miski kogemus jagada. Tuleks ehk teisetelegi kasuks.
...ainult endale
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Õhuke kirjutas:Mingi aeg tagasi nägin telekast, vat oli see Soome või mõni meie kanal, selle kohta vaata üleeelmist lauset :scratch: , tehnoloogiat kus korstnasse lasti plaat, mille peale läks segu ja seda kupatust tõstes täideti tühjakspudenenud vuugid ja kivipraod. Juttu oli justkui 10. aastast mis nii arstitud korsten pidi vastu panema kuni uue töötluseni.
Helista Schiedelisse
http://www.schiedel.ee/tooted/renoveerimine/
http://www.schiedel.ee/tooted/renoveeri ... veerimine/
ja päri sinule lähima nende vastava koolituse läbinud korstnapühkija andmeid - las see tuleb, vaatab üle ja soovitab, kas ilma ei saa (päris odav see lõbu ei ole).
Muidugi pole ka korstna mahalõhkumine ja maast uuesti ülesehitamine odav ega meeldiv ettevõtmine.
Ise lasin lõõri selle pilguga kaameraga üle vaadata ja asi päädis uue pitsi ladumisega (tuli olevat nii sees käinud, et ise ei teadnud ma asjast midagi).
nõginina
Seestpoolt krohvimine on siis mõttekas kui vuugivahed segust tühjad,kas kaevalt laotud või aeg oma töö teinud.Kui kivid juba tuld saanud või mädad-pudid siis tuleks uus korsten laduda.
Pleki asemel võib ju ka sellist lahendust kaaluda:
http://www.furanflex.ee/
nõginina
madis64 kirjutas:Pleki asemel võib ju ka sellist lahendust kaaluda:
Kas see firma veel tegutseb?Paar kuud tagasi polnud võimalik nendega kontakteeruda,telefonil vastab Kauge4.
Isiklikku kokkupuudet ei oma ja kommenteerida ei oska - olen nad lihtsalt ühe alternatiivtehnoloogiana meelde jätnud, mida kunagi mingis elusituatsioonis vaja võib minna.
Kui tellis on korstnas põlemisgaaside jaoks pude, siis lõõri sisepinna peaks see võrk ju tulepüsivaks tegema - kes ikka tahab niisama heast peast maja keskel korstent lammutama ja uuesti ehitama hakata kui sellise kiirremondiga on võimalik näiteks 10...15 kasutusaastat olemasolevale "juurde osta".
