M: Vetikate, sammbla ja samblike suurim vaenlane
JapeEst
Lugemata postitus Postitas JapeEst »
Grön-Fri Efektiivne vetikate, sammbla ja samblike vastu.
Kasutasala: Mitmesuguse otstarbega pinnad, kaasa arvatud fassaadid, katused, plangud, ääriskivid, puitrestid, müürid, päikesevarjud rõdu kohal. Kasutada võib järgmistel ehitusmaterjalidest pindadel: krohv, paekivi, kivi, tellis, betoon, eterniit, plaadid, katusepapp, värvitud ja värvimata puit (ka kreosoodiga immatatud puit), plast, tekstiil jne. Grön-Fri sobib kasutamiseks ka ennetaval eesmärgil.
Omadused: Pinna töötlimisel vahendiga Grön-Fri surevad taimed otsekohe. Pärast pinna töötlimist võib uue taimistiku tärkamise võimalus tulla kõne alla alles 4 aasta möödumisel - sõltuvalt pinna materjalist ja omadusest. Grön-Fri ei avalda ehitusmaterjalile mingit negativset mõju.
Kasutusjuhend: Grön-Fri kantakse pinnale võõpamise teel või madalsurvepihusti abil. Vältige külmunud pinna töötlimist! Ärge kasutage vahendid ka siis, kui 12 tunni jooksul on oodata vihmasadu. Ilmastikumõjudele avatud pindadelt nagu nt katused kaovad vahendi jäägid aja jooksul, ilma et pind vajaks pärast vahendi kasutamist mingit järeltööstlust. Värvitud vertikaalpindade - nt fassadide - puhul tuleb töödeldud pind vahendi jääkide eemaldamiseks üle pesta. Kui pinnad vajavad ülepesemist, laske vahendil Grön-Fri toimida vähemalt 24 tunni jooksul. Katke lilled ja taimed kinni, sest vahend mõjutab nende klorofülli. Eemaldage katuselt enne pinna töötlemist suured samblatükid.Vahendi pihustamisel on soovitatav kasutada hingamisteede kaitset (Partikfilter P2) sest õhku paiskuvad aurud võivad ärritada hingamisteid ja kutsuda esile aevastamist. Kasutada tuleb ka kaitsekindaid ja kaitseprille.
Toimeaine: N-alküülbensüüldimetüülammooniumkloriid (C8-C10) 80 g/l
Mögel-Fri Tõhus vahend seeneoste, puidusine, ja hallituse vastu.
Mögel-Fri eelised.
• Tõhus vahend hallituse, sine ja seeneoste vastu.
• Sobib kasutamiseks puidul, betoonil, krohvil, kipsi ja muudel ehitusmaterjalidel.
• Kasutamiseks pööningutel ja vundamendil, keldrites, vannitoas, seintel ja taladel.
• Kantakse pinnale kas harja või pinstli või pihusti abil.
• Pealiskasv kaob otsekohe.
• Annab pinnale pikaajalise kaitse.
• Võib kasutada ennetavatel eesmärkidel.
• Biologiliselt lagunev tõrjevahend, mida kõik võivad kasutada.
• Valmislahus koheseks kasutamiseks.
• Sisaldab UV-aktiivsed ained, mis võimaldab pinna väliskontrolli UV-lambi abil.
Kasutusvaldkond: Ehituse kõik osad, kaasa arvatud pööningut, vundamendid, keldrit, vannitoad, talad, ja seinad. Mögel-Fri toimib tõhusalt mis tahes ehitusmaterjali liigi puhul. Eemaldab isegi mikrobioloogilise pealiskasvu lõhna. Vahendid Mögel-Fri võib kasutada ka pinna ennetavaks töötlemiseks.
Omadused: Pinna töötmisel vahendiga Mögel-Fri kaob väline pealiskasv otsekohe ning pind omandab pikkaajalise toimega kaitse. Mögel-Fri ei kahjusta ühtegi ehitusmateriali.
Kasustusjuhend: Mögel-Fri kantakse pinnale kas pintsli või madalrõhkpihustiga, suunates voo selliselt, et vahend hakkaks välja tulema. Välispinnal olev kate võib jääda puutumata. Pihustiga töötamisel on soovitav kasutada hingamiskaitset (osakeste filter P2), sest pihustuv udu võib äritada hingamisorganeid ja kutsuda eilise aevastamist. Samuti tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.
Kontrollimine: Mögel-Fri sisaldab ultraviolettaktiivseid ained, mis võimaldab kontrollida töödeldud pindu. Ruum tehakse pimedaks ning seejarel valgustatakse töödeldud pindu UV-lampiga, mis annab sinine helgiga tooni. Kipstahvlitel olev paber võib sisaldada nn optilise valgendaja jälgi, mis on UV-valguse käes näha. Pimedate pindade hindamiseks vähendatakse lampi ja töödeldud pinna vahelist vahekaugust. Võrdluseks võite kasutada tükikest töötlemata kattematerjali.Lahjendamine: Kasutusvalmis (ei lahustata). Enne kasutamist loksutada.Kuulu: 0,2-0,25 liitrit vahendit/m2 sõltuvalt töödeldavast pinnast. (1 liitrist kasutasvalmis lahusest piisab 5-6 m2 töötlimiseks)Toimeaine: N- alküülbensüüldemitüülammoniumkloriid (C8 C10) 40g/l
Prick-Fri Tõhus vahend mustade täppide ehk nn cladiosporiumi vastu. Sobib värvitud välispindadele. Kasutamiseks seal, kus pind on kahjustatud või värvi sisse on tekkinud praod.
Prick-Fri eelised.
• Tõhus vahend mustade täppide vastu värvitud puitfassaadidel.
• Kantakse pinnale lihtsalt harja või pintsiga ning hõõrutakse sisse.
• Hallitus ja vetikad surevad otsekohe.
• Vahendid saab kombineerida Jape hooldava pesuvahendiga (Underhällstvätt) või pinna uuestivärvimise vajadusel Jape värvimiseele pesuvahendiga (Mälningstvätt).
• Bioloogiliselt lagunev tõrjevahend, mida võivad kasutada kõik.
• Kontsentraat, mida lahutatakse veega suhtes osades 1+2.
• Üksikasjalised juhendid on olemas koduleheküljel http://www.jape.se
Kasutusvaldkond: Värvitud puitfassaadid. Sobib kõikide värvitüüpidega.
Omadused: Töötlimisel vahendiga Prick-Fri sureb hallitus otsekohe. Prick-Fri ei kahjusta ühtegi ehitusmaterjali. Kahtluse korral, et hallitus kasvab välja alumisest värvikihist või värvi all olevast puidukihist, tuleks teha värvi ja selle all paikneva puidukihi analüüs. Seda võib teha ka Jape. Nimetatud juhtumil võib tegemist olla vajadusega kasutada mõnda muud abinõud.
Kasutusjuhend: Prick-Fri kantakse pinnale harja või pintsliga ja hõõrutakse pinna sisse. Laske vahendil toimida vähemalt 1 ööpaev, soovitavalt aga veelgi kauem. Seejärel peske pinnad Jape hooldava Pesivahendiga Underhällstvätt. Kui pind vajab värvimist, tuleb pesemiseks kasutada Jape vastavad värvimiseelset pesuvahendit Mälningstvätt. Enne pesuvahendi pealekandmist niisutage pind veega ja puhastage harja abil. Pinda tuleb töödelda kuni halistusjääkide kadumiseni. Pindade värvimisel värviga Falu Rödfärg tuleb uue värvi pealandmisele eelnev pesemine asendada pinna harjamisega. Lilled ja taimed tuleb kinni katta, sest vastasel korral võib kahjustada nende klorofüll.
Toimeaine: N- alküülbensüüldimetüülammooniumkloriid (C8-C10) 80 g/l
Info aadressil:
Jape Est OÜ
Marati 5, TALLINN 11712
GSM: +372 55 56 67 85
Tel: +372 661 0116
http://www.jape.eu
Email: info@jape.eu
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/omKo9CYza2o&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/omKo9CYza2o&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
JapeEst
Re: M: Vetikate, sammbla ja samblike suurim vaenlane
Tere kasutajad!
Avasime uue koduleht.
Tere Tulemast!
