EE voolumõõtja asukoht
raidoj
Lugemata postitus Postitas raidoj »
Kuidas on kogemused, kas EE laseb voolumõõtjat tuppa ka paigaldada või nõuavad alati välja posti külge?
Hetkel tuleb õhuliin majja ning on ainult 1 veneaegne sulavkaitse + voolumõõtja. Tahaks kõrvalseina paigaldada uue kilbi koos voolumõõtjaga.
Tööd "voolumõõtjast lambini" laseks teha elektrikul projekti järgi, aga EE käest sooviks ainult toitekaabli vedamist uue kilbini ja voolumõõtja paigaldust (ümbertõstimist). Kas mul on mõtet EE-ga vaielda, kui nad ütlevad, et ei, paneme voolumõõtja tänavale? Hetkel on õhuliin ja kõik nende vastutus, ei taha seda endale, tänaval on neid karpe posti küljes rikutud ka...
Tänan!
Re: EE voolumõõtja asukoht
Kui arvesti juures siis alustuseks võtke 1f-3f pakett ja öelge, et pole teie asi, mis nende õhuliini mark on...
raidoj
EE tavaline vastus on, et kui juba arveti asukohta muuta, siis tõstame ta tänavale, et nii on reegel. Aga saan aru, et võin siis vaielda nendega, et tarbijana on mul selleks õigus ja mingi seadus ei ütle, et tuleks nüüd arveti tänavale panna kui liitumispunkt on alati majas olnud?
raidoj
Sein läheb maja remondi käigus lammutamisele ja kilbi paigaldabki elektrik projekti järgi, mitte mina ise. EE-ga läbirääkimised on aga minu kui omaniku rida...
- On tänatud: 336 korda
Külalinewww
Lugemata postitus Postitas Külalinewww »
külalinewww
Lugemata postitus Postitas külalinewww »
Copy-paste ühest teisest teemast
Saan aru mida mõtled aga olukord ongi nonsens. Lepungu järgi on sul
liitumispunkt sisendmast (sellisel juhul oleks võrguettevõtte poolt korrektne vormistada see peakaitsme ja mõõtmisseadmega), sealt
edasi kuuluks juba kogu võrk sulle. Kui liitumispunkt oleks peakilp, kuulub ju majja sisenev kaabel ja kogu kilbi sisu võrguettevõttele.
Sinu krundil asuks siis kaablikaitse vöönd millel tegevust kordineeriks
võrguettevüte ja peakilpi ei tohiks sa paigaldada ühtegi lisaseadet.
Arvan et see variant meeldiks ilmselt vähem.
Praegune olukord on lepingu järgi kummaline - Sisendmast(kuulub VÕ.ETTEV.le), sisendkaabel (kuulub sinule), peakilp (kuulub sinule),
peakaitse (kuulub VÕ.ETTEV.le kuna on ju plommitud), voolumõõtja (kuulub VÕ.ETTEV.le), ülejäänud kilbi sisu sinule. Öelge mulle kus on siin
võrkude piiritlus.
Ei oska mingit nõu anda pole jurist.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Võibolla tõesti peaks, aga kui sa lähed ümbertõstmise jutuga EE-sse, on nad lahkelt nõus seda tegema, ainult sinu raha eest. See on eraldi teenus http://www.energia.ee/index.php?id=1186külalinewww kirjutas:Kui nüüd seda lõiku lugeda siis peaks selle maksma kinni ikka EE
Kui sa lähed EE-sse nõudma, et tahad arvesti ümbertõstmist nende kulul siis mille alusel?
külalinewww
Järgmine asi:
Hetkel on majas 1f25A kuid tahaks saada 3f25A. Üle tee tulev õhuliin kinnitub välisseina külge mingisse karpi ja sealt karbist tuleb kaabel siis läbi kaitse toru tuppa. Eelmise omaniku poolt on paigaldatud sinna välisseinas olevasse karbi veel 5g2.5 juhe mis läheb pööningule ning 3f on arvatavasti seal pööningul olemas. Eelmine omanik näitas mulle ka selle ära, põhimõtteliselt saaks sealt ka voolu varastada, kuid ma pole seda igaks juhuks näppinud. Kui nüüd teha EE-sse avaldus et minna üle 3f süsteemile ja paigaldada voolumõõtja ja peakaitse ületee asuva posti külge kas nad tulevad ka sinna pööningule mulle vahtima mis seal on või panevad lihsalt uue kasti posti külge ja esitavad arve ning kõnnivad minema. Sest see kaabel ju ikkagi kuulub minule mis tuleb liitumispunktist kuni toas oleva voolumõõtjani?
Igatahes tuttaval oli täpselt samasugune juhtum ja temal juhtus just nii.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ei ole sugugi kindel, et see sama kaabel ka uue liitumise korral kõlbab (4 soont 16mm2 Al või 10mm2 Cu)külalinewww kirjutas:Sest see kaabel ju ikkagi kuulub minule mis tuleb liitumispunktist kuni toas oleva voolumõõtjani?
külalinewww
Liitumispunkti paiknemine ja kirjeldu s- Sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis
Võrguühenduse läbilaskevõime - 25A
Nimitoitepinge liitumispunktis - 0.22kV
Faaside arv - 1
Kas viidet saaks , sellele "2 meetri" seadusele?kehtiva seaduse järgi ei tohi olla liitumispunkt kaugemal kui 2m krundi piirist.
Kõlab rohkem sedamoodi, et EE kohustatakse vähemalt sinnamaani tulema aga kui on vana kehtiv leping, jääb nii nagu kirjas - ehk kui mul on keldris peakilp ja liitumispunkt pealülitil siis nii ka on...mitte et äkitselt on minu mure, ka sissetulev toitekaabel.
külalinewww
Panen ka mõned suuremad asjad kirja
Liitusmiskilp 3Fpk-63ABB 1621.-
Materjalid ja tarvikud 2059.-
1-kohalise liitumiskilbi paigaldamine mastile 1900.-
Kaistelüliti paigaldamine 650.-
Plommimine, töö õigsuse kontroll jms 620.-
Vana arvesti demonteerimine ja tagastamine 500.-
Ja nüüd need millest eriti aru ei saa:
0.4kV õhuliini masti maksumus 2380
Masti püstitamine 2000.-
Maakasutusleping 2800.-
Milleks mulle veel õhuliin ja masti püstitamine ning maakasutus?
Muidugi võid tellida töid ka odavamast firmast, praktika on näidanud, et nii saab kordi odavamalt. Eriti saad esimest poolt odavamaks.
Kui nüüd tellida tööd erafirmast siis missugused asjad jääksid mul EE-ga ajada?
Sulle ei olegi seda vaja. Kõik eelnimetatud toimingud ja materjalid on vajalikud nõuetekohase liitumispunkti väljaehitamiseks , mis hakkab kuuluma EE-le, ainult et seda tehakse Sinu raha eest.
Sinu muusikaks saab oma sisendkaabel liitumispunkti lohistada, mille teostamist ma antud kalkulatsioonist välja ei lugenud. Seega tuleb selle muusika eest veel kellelegi maksta? Selle muusika mängimisele saad küll elektrifirmat rakendada (EE-le liini ehitamisel mitte).Kes tellib vahetuse see maksab muusika.
Imelik.
Üldiselt pead EE suhtlemisel olema kaval, oskaja ja teadma elektritöö maailma mängureegleid, kollanokkadel tõmmatakse läkiläki nabani välja.
