Nutikat ideed kuidas 'kütta' pööningut
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Väike maamaja, kus sees ei elata, pööningu lae soojustame pisut (150 mm) ainult selleks, et saaks suvisel ajal üleval magada.
Maja nii tilluke, et ei ole isegi kohta kust teha trepp või isegi redel pööningukorrusele, seega sissepääs ainult välisest trepist.
Küsimus nüüd selles, et kuna alumise korrusega mingit ühendust ei ole ja ka ahju üles ehitada ei saa (korsten on selles osas valgetest silikaatidest), ega vist tahakski. Küll aga tahaks vahel kui all kütta, et mingi soojem õhk ka ülevalt läbi käiks, sest isegi suvel tekib ruumidesse rõskus.
Mõtlesin ise 3 võimalust:
1. vahelage soojustada vähem. Ahi on majas suur nende väheste 35 m2peale, samuti on korraliku soojamüüriga pliit. Ehk siis liiguks soe õhk ka üles? Samas sügisel kui üleval ei maga, siis oleks jälle all sellevõrra jahedam?
2. oleks mingi soojustatud luuk või miskit alumise korruse ja pööningu vahel, mida aegajalt avada...
3. saaks kuidagi ahju kohal mingi lõõri teha või mingi imevidina, mis oleks suletav? No nagu ventilatsioonilõõrid on.
Ilmselt tobedad mõtted, aga siin targad mehed koos, ehk aitavad mõtteid siluda? :)
erks
Re: Nutikat ideed kuidas 'kütta' pööningut
Lugemata postitus Postitas erks »
Võta osa vahelaest üldse ära, tekita avatud ruum
diy
Lugemata postitus Postitas diy »
Tänapäeval on selline asi nagu elekter välja mõeldud. Tahad sooja saada - pistad pistiku seina ja kuuma tuleb.
Luuk tundub olevat kõige lihtsam, odavam ja lollikindlam lahendus.
On tänatud: 330 korda
Lisaks elektrile saad kindlasti panna kamina ja korsten läbi katuse või otsaseina vastavalt tuleohutusele.
