Paluks abi järgmises küsimuses.
Plaanis paigaldada unikivi maja ümber ja garaazi ette. Räägiitakse, et viimasel ajal ei kasutata enam liiva, liiva asemel kasutatakse peenemat killustiku. Ehk siis alla läheb jämedam ja liiva asemele tuleb peenem. Kas on see õige info ja kas tasub eksperementeerida?
Ja veel paar küsimust: mi skogus killustiku/liiva keskmiselt läheb 1 ruutmetri peale pinna täitmisel? ja kust on seda soodsam osta?
Tänavakivi jaoks killustik ja liiv
Re: Tänavakivi jaoks killustik ja liiv
Põhimõtteliselt on kaks töötavat ja kestvat varianti: 20 cm killustikku ( fraktsiooniga 16-32), edasi 5 cm peenkillustik ( fraktsiooniga 2-8) ja silumiseks 2-3 cm liiva. Kõik kihid ilusti tihendada. Teine variant on: Kild (16-32) ja sõelmed ( 0-4 mm). Sõelmeid jällegi 2-3 cm, ainult silumise jaoks. Tellimisel arvuta kantmeetrid tonnideks korrutades 1.33.
Sõelmeid ei tohiks kindlasti kasutada.Inimesed kasutavad sõelmeid selleks, et kliendile hind võimalikult madal teha ja töö endale saada.Sõelmeid ei tohi sellepärast kasutada kuna need ei lase vett läbi.Ja 1,33ga ka ära korruta sest tihendatud kujul on vaja see u 1,5 ga korrutada.Liiva läheb 100m2 peale 9-10 tonni.Ja kasutama peaks ehitusliiva mitte täiteliiva.
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
kui kasvupinnas eemaldada ja all on liiv,
siis kui paks peaks olema killustikalus? Nagu olen aru saanud, siis see läheb sadevete ärajuhtimiseks, aluse kandevõimega liivapinnase puhul probleeme pole.
