Seina krohvimise abi
Isekrohvija
Lugemata postitus Postitas Isekrohvija »
Tavalist seina osa proovinuid krohvida ja omale piisavalt sobivaks saanud. Kui küsimus tekkis lae ja seina kokkupuutekohal. Nimelt laepealt on seinale 10-15cm aurutõket alla keeratud mis pesks krohvi sisse jääma. Kuidas see aurutõke sinna pidama jääb, kas peaksin kihi krohvi alla panema ja peale või võrguga veel midagi tegema? Ühesõnaga kuidas see sõlm tavaliselt lahendatakse nii et korhv sinna ka pikemalt püsima jääks.
aff
Re: Seina krohvimise abi
Lugemata postitus Postitas aff »
Tavaliselt lõigatakse aurutõke laealt ära ja kogu moos.
Isekrohvija
Tavaliselt jah tehakse nii nagu lihtsam. Aga nagu asjast aru sain siis peab aurutõke lõppema allakeeratuna seinal krohvi sees et asi ka toimiks. Võin muidugi lõigata lae alt ära, ülekatted teipida pakketeibiga, ja igasugu juhtm eaugud ka hiljem veel sisselõigata. MIlleks ma siis selle aurutõkke üldse panen? Seega ikkagi küsimus kuidas teda sinna sisse korhvida kõige õigem oleks?
Mis materjalist on seinad.
Näiteks lõikad kile nii ära et seinale keerab 1-2 cm. Seejärel liimid selle ribakese silikoonilaadse möginaga seinale kinni.
Isekrohvija
Aeroc seinad. Hetkel lastud paari klambriga ploki külge et ei lipendaks.
veixv
Lugemata postitus Postitas veixv »
mul küsimus: Kui on silikaat ehk siis tavaline tellis sein, siis kuidas krohvida?
Kas vajab ainult aluspinna nakkega üle tõmbamist ja krohv peale, või käib vahele ka mingi võrk?
On tänatud: 324 korda
Muidu ilma võrguta. Võrk käib vaid erineva soojuspaisumistega seinte liitekohtadele, tavaliselt korstna üleminekukoht vaheseinaga.
veixv
Nüüd järgnev mure, vana värvi maha koorides umbes 1 m2 krohvpinda kõmises, ja tõmbasin seinalt maha..kuidas toimida uuesti krohvides?
Vana krohv on umbes 1-1,5 cm paksune.
Ma sain aru, et sul on palgaline krohvija, siis ära muretse, küll tehtud saab. Kui aga ise teed siis teadmata kui paks peab lõppkrohv olema, täida need krohviaugud krohviseguga ära. Üle 1 cm paksust kihti on raske toimivat ühe korraga saada.
