Valgustite asukohad ruumis.
vwman
Kes need peaks elekrti projektis paika panema. Minul projekteeria rohub, et määraku ma ise ära, kuhu miski tuleb, tema siis teeb projekti. Aga ma va nägemuseta inimene, ei oska mitte ette kujutada kus need valgustid olla võiks.
Sisearhitekti teema ? .. või jalutan kuhugi valgusti poodi ja lasen neil projekti alusel mingi pakkumise teha, koos joonisega?
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
mg3
Re: Valgustite asukohad ruumis.
Lugemata postitus Postitas mg3 »
No kui "nägemusi" pole siis nii ütledki projekteerijale ning too pakub oma lahenduse. Vähemalt meil käib see küll nii - piisavalt igagusu sisekujundusprojekte nähtud, et optimaalne lahendus leida.
Või kui tõesti plaanis, midagi erilist(kallist) teha, siis sisekujundaja.
Samas kui valgustipoest kastitäis itaalia disainvalgusteid osta, siis teevad ka nemad projekti.
elektritööd ja projektid
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Projekteerija peaks ikka sellega tegelema (valgustuse projekteerimisega). Sisearhitekt või Sina peate aitama tuvastada ainult vajadusi ja sisekujundusest tulenevaid nõudmisi.
"Kuhu miski tuleb" ???- krt on ikka elu.
mg3
No selles suhtes täpsustaks, et el.projekt annab ikka ruumidesse valgustuse, et ruum oleks valge ja lülitid sinna, kuhu vaja jne... IP astmed ka loomulikult.
Mitte päris nii, et: "Reggiani Überglobe", hõbedase ääre ja 62cm pikkuse riputiga, poolkaares välisuksest köögini, 5tk, et see harmoneeruks juugendstiilis diivani ja barokkstiilis kaminaga...see on ikka sisekujunduse rida.
Projekt annab valgusti tüübi ja parameetrid ning asetuse (arvestades ruumi otstarvet ja seal toimuvat tegevust)- kas ta on see Überglöbe või mõni teine samaväärne on tõesti sisekujundaja rida. Muidugi võib sisekujundaja ringimängida ka kogu valgustuslahenduse
asetuse (sel juhul ei pea aga paika eelnevalt projekteeritud valgustuspaigaldis, ning muutub ka kindlasti valgusjaotus ruumis). Nii et ma ei näe muud lahendust kui teha koostööd. Tegelikult tõite te välja sagedasti esineva probleemi.
Imelik.
murmet
No asi ikka vast sedapsi peaks käima et - tellija esitab oma nägemuse, seejärel tuleb sisekujundaja ja paneb oma ego maksma, misjärel saavutatakse mingisugune konsensus tellijaga, mis loomulikult ei pruugi meeldida el. projekteerijale jne. jne. Eks see üks närviõgimine ole, aga kuna enamus multiosajaid on mujal, siis leia tuttavaid ehitajaid, sisekaid, el.mehi ja küll see asi laabub. Edu
On tänatud: 70 korda
murmet kirjutas:No asi ikka vast sedapsi peaks käima et - tellija esitab oma nägemuse, seejärel tuleb sisekujundaja ja paneb oma ego maksma, misjärel saavutatakse mingisugune konsensus tellijaga, mis loomulikult ei pruugi meeldida el. projekteerijale jne. jne. Eks see üks närviõgimine ole, aga kuna enamus multiosajaid on mujal, siis leia tuttavaid ehitajaid, sisekaid, el.mehi ja küll see asi laabub. Edu
kui tellija ka pole oma nägemust välja käinud, siis vast on projekteerija asi jälgida miskeid norme, et elutoas oleks niimitu luxi ja töötasapinnal naamitu. Ja projekteeritud valgusti tüüp projeteeritud asukohas need luxid annab....?
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
vwman kirjutas:Kes need peaks elekrti projektis paika panema. Minul projekteeria rohub, et määraku ma ise ära, kuhu miski tuleb, tema siis teeb projekti. Aga ma va nägemuseta inimene, ei oska mitte ette kujutada kus need valgustid olla võiks.
istu maha, projekt ees, ning mõtle läbi, mida sa mingis toas tegema hakkad, kuidas liigud ruumis/ruumides (eriti juhul kui on avatud planeering), kes sul seal majas elavad, mida nemad teevad ..
mõtle ka sellele, et kus on majas aknad (ka ilmakaarte suhtes).
kui mõtlemine hästi õnnestub siis: saab lülititele parima asukoha, valgustused sinna kuhu vaja. jne.. Kui arvad, et su enda kujutlusvõimest ei piisa, küsi oma elektrikutelt (need on enamasti tänaseks päevaks näinud igasugu lahendusi, ka halbu) või tarvita sisekujundaja abi.
See kui palju lux'e sul m2 kohta tuleb, ei olegi niivõrd oluline, - oluline on see, et valged on need kohad kus valgust vaja.. mõnele meeldibki hämarates tubades elada..
