Välikamin, punane tellis ja varjualune
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Aias oli kerge laineplekist katusega varjualune. Varjualuses vene aja lõpu punastest (Aseri?) tellistest laotud kamin, mille korsten ulatus läbi katusepleki meetrikese välja. Paraku kippus välimine korstnaosa meie ilmastikus lagunema (tellised murenesid kihthaaval väljastpoolt) ja välimist osa sai korduvalt uuendatud. Viimased punased tellised, Bauhof-ist ostetud CE märgiga, pidasid vastu täpselt 2 aastat ja sellel kevadel võis korstna põhimõtteliselt kätega seibhaaval lahti võtta.
Kamina varjuall olev osa on senini ilus ja pragudeta.
Nüüdseks on varjualune ja katus peakohalt ära lammutatud, kuid kaminat tahaks alles jätta. Kartus on aga, et kui see kamin ilmastiku meelevalda jääb, siis pudeneb seegi paari-kolme aastaga tükkideks, nagu korsten.
Mida teha?
Kas on mingit keemiat, millega kive töödelda, et nad välistingimustes paremini vastu peaks? Mingi niiskustõke või lakk?
Kas aitaks, kui kamin väljastpoolt lihtsalt üle krohvida?
Miks tänapäevane punane tellis üldse laguneb? Korjab endale niiskuse sisse ja talvel külmub puruks? Ometigi on ju punasest tellisest maju, mis püsivad aastasadu. Kui uusi telliseid osta, siis mille järgi tuleks neid valida, et need välistingimustes vastu peaks?
PS. Vana varjualuse sokkel oli laotud samadest nõukaaja lõpu tellistest, mis kamingi. Välimised kivid, mis niiskust saanud, olid kõik pragulised ja pudedad, sisemised enam-vähem kobedad. Kas sellist pealtnäha terveid telliseid oleks mõtet korstna parandamiseks kasutada, või on tõenäoline, et need on samuti kahjustatud (mikropraod vms.) ja targem oleks kohe uued osta?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Välikamin, punane tellis ja varjualune
vtl
Urmasr
Tavaline punene lagunebki ära. Vanasti kasutati klinkertellist välistingimustes. Klinkertellis – savist kõrgpõletustellis, mida on mehhaanilise tugevuse ja ilmastikukindluse suurendamiseks põletatud kuni savi paakumiseni, 1000-1400 °C.
Arvan, et see kamin laguneb ka varsti lahtiselt ära.
Toomas
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Nn. sise(nurgelise mustriga) ja välis(triibulised)fassaaditellised aga ei kannata sugugi välitingimusi. Halvaks näiteks 80 teisel poolel ehitatud Mustamäe majad, kus see tellis lihtsalt pudeneb seinast maha. Selle tellise kvaliteet oli nii hullult kõikuv (eriti Aseri), et kohati pudenesid uued tellised seinas päevadega...
Lugemata postitus Postitas Rutt »
vtl
Igaks juhuks küsin, et see pudenemine oli ikka talvine teema? Loodaks ikka seda, et suvise sooja vihma elab ülehulgus kirjutas:Selle tellise kvaliteet oli nii hullult kõikuv (eriti Aseri), et kohati pudenesid uued tellised seinas päevadega...
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Oli seitse maailmaimet. Mina pean kaheksandaks seda kuidas Tallinnas 16 korruselised majad tänapäevani püsti seisavad
Kui vähegi võimalik siis tee miski katus peale, saad istumise platsi ka. Läbipaistev PVC või kuidas nad seda kutsuvad. Ime kerge ei pea väga ränka karkassi ka alla tegema. Ja see osa korstnast mis üle katuse tee silikaadist. Saad kaminast veel mitu aega rõõmu tunda.
...ainult endale
hulgus
- pole kodus
Oskan mina nüüd seda tellise hingeelu lahata? Tean, et kunagi laoti samasest fasaadikivist vooder üles, mis siis mõne päeva pärast mõrasid täis oli ja kivid otsast pudenesid, võeti maha, tehti uus.vtl kirjutas:Igaks juhuks küsin, et see pudenemine oli ikka talvine teema? Loodaks ikka seda, et suvise sooja vihma elab ülehulgus kirjutas:Selle tellise kvaliteet oli nii hullult kõikuv (eriti Aseri), et kohati pudenesid uued tellised seinas päevadega...
Aga iga kord kui juhtun Tallinnas Siili tänavas külas käima, jääb pilk peatuma kõrvalmaja pudeneval kivivoodril...
Võhikuna pakuks, et ikkagi katus peale, katusepealne korstnaosa silikaadist ... silikaat jälle ei kannata eriti kuuma.
Ehk mine potsepa alafoorumisse.
vtl
Kas siis krohvimine ei aita? Garaaz ka samadest tellistest laotud ja üle krohvitud - siiani püsib. Ma ei ole muidugi sinna krohvi alla vaatama läinud, mis seisus need kivid on.
Aga kas sa garaaži seina külge lõket ka vahest teed? Ei tee ja ei lagune samuti kuna otseste ilmastikumõjude eest kaitstud krohviga. Eelmisel külalisel on vist õigus selle vihma ja kuuma+ talvise külmetamise suhtes, aga tegelikult peaks mingi lahendus sellele ikkagi olema, sest olen isegi näinud aastaid väljas seisnud kaminaid.vtl kirjutas: Kas siis krohvimine ei aita? Garaaz ka samadest tellistest laotud ja üle krohvitud - siiani püsib. Ma ei ole muidugi sinna krohvi alla vaatama läinud, mis seisus need kivid on.
vtl
Õhuke
...ainult endale
Urmasr
vtl
Loe nüüd minu kirjatükid uuesti läbi ja ära asjata pahanda. Sellega, et paljas punane tellis väljas ei kesta, olen juba leppinud. Variante on kaks, kas olemasolev kohe ära lammutada või proovida siiski üle krohvida ja vaadata, kas siis kestab.Külaline kirjutas:Saa nüüd sinust aru- seitsmest vastajast neli selgitasid lagunemise põhjuseid ja uuesti sama reha otsa astumise mõtetusest, kolm andsid soovitusi midagi muuta, aga sa ajad ikka oma joru ja tahad punastest tellistest välikaminat.
Tänan tähelepanu eest.
Kylamees
Lugemata postitus Postitas Kylamees »
Uuri Lätis toodetud Lode telliseid. Lode toodab ka punaseid korstna telliseid. Siis on neil ka tootevalikus kõnniteekivid 1/3 tavalise tellise paksusest - näeb välja nagu tellis. Need peaks olema ilmastikukindlad. Peale selle on Lode kivide põletus ka palju parem kui eesti omadel. /www.lode.lv/
Näh, Kylamees jõudis ka ühe hea soovituse anda kuni ma oma postitust kribasin.
