Liigpingepiiriku tähistamine skeemil
Palun abi, kuidas tähistada liigpingepiirik joonisel, kui on 1f süsteem.
Näide: paigutaks selle siin peakaitsme ette:
Re: Liigpingepiiriku tähistamine skeemil
Jube tuttav pilt. Aga las paigaldaja joonistab ... kui tähist ei tea siis ära ise küll, hakka LPP-d kuskile installima.
Meile on ka tuttav, vist varastatud!
Projekteerijate ringkaitse? Kamoon, ei ole konkurent, koolitööks vaja...
Internet ongi ju selleks, et õppida ja joonistest aru saada. Palju lihtsam oleks kui inimesed vastaks küsimusele kuidas SAAB, mitte, et EI SAA ja ära uuri.
Aitäh kõigile headele inimestele, kes siiski foorumis rumalamaid harivad - teid on vaja!
Koolitööd tehakse koolis, see on profesionaalide ala, ära topi oma nina valesse kohta.
Elektritööde teostamiseks peab olema paber!
Lugemata postitus Postitas Tere »
Külaline kirjutas:Koolitööd tehakse koolis, see on profesionaalide ala, ära topi oma nina valesse kohta.
Koolis ei tohiks liigpingepiirikut õppida? Inimene ütles ju, et ei teosta elektritööd vaid koolitööd.
Ja pealegi, tähtsustate üle oma ala. Elektrit õpetatakse ka põhikooli füüsikatunnis, ei pea elektriku paber olema. Suhtumine ala "see on minu leib ja neid teadmisi ei jaga mingil juhul teistele" ei vii kuskile. Targemad inimesed on näiteks tarkvaramaailmas sellest aru saanud ja teadmisi jagatakse kogu inimkonna hüvanguks. Teadmiste põhjal loodud asi on iga mehe oma asi aga teadmised ise ei tohiks küll olla mingi saladus. Inimesed ehitavad majasid ja loevad foorumit, kindlasti on nii mõnigi s**a elektriku otsa sattunud (mina mitme otsa) ja võiks olla koht kus infot iseseisvalt omandada, siis teab mida elektrikult nõuda.
võhik
On tänatud: 16 korda
kui koolis piirikut õpid, siis õppematerjalis on ka piiriku tähis olemas.
ilmselt ei viitsi siin keegi tähist joonistama hakata.
Minuteada on standardikohaseks üldtähiseks ristkülik, mille sees on nool. ;)
On ka spetsiifilisemaid tähiseid tähiseid - kas tegemist on varistori? Zehneri dioodi?, õhksädemiku?, gaaslahendiga?
PS
miks sa selle rikkevoolukaitsme moodi asja oma kommentaari kõrvale riputasid?
7 klassi poiste tööõpetus: joonista kilbiskeem saunale, kasutades vähemalt 10 erinevat komponenti
jajah, poisid õpivad raamatukogus elektriskeeme vene õpikutest? vanemad teevad ikka valmis...
Külaline kirjutas:7 klassi poiste tööõpetus: joonista kilbiskeem saunale, kasutades vähemalt 10 erinevat komponenti
Päris nii vast ikka ei ole aga füüsikas olid küll peatükid nimedega alalisvool ja vahelduvvool. Räägiti ka voolutugevusest ja pingest, mis võiks tappa. Puutööõpetuses jäi mulle küll meelde kuidas õpetaja ütles midagi sarnast: "..elekter on selline imelik asi, et keegi päris ei tea, mis see selline on. Juhtme kaudu liigub aga keegi näinud ei ole..." Enam-vähem samal kuul hakkas füüsikaõpetaja rääkima elektronidest :D
Tere kirjutas:Päris nii vast ikka ei ole
Kusjuures nii ongi! 7kl teeb lisaks ka elektroonikaskeeme projekteerimisest ja söövitamisest kuni komplekteerimise ja kesta disainimiseni ja 8kl keevitab.
See ei ole iroonia ja poistele meeldib ka.
Ise küsid, ise vastad - mine raamatukokku ja tee asi selgeks, siis tule küsima!
näed siin teemas üht abistavad posti? anna abi!!
On tänatud: 66 korda
eespool on juba öeldud, et tähiseks on ristkülik, milles on nool!
mine osta/laenuta teaberaamat nr.7
http://www.elektriala.ee/index_files/Valjaanded.htm
või näiteks mine tööta läbi koolitusprogramm
http://www.dehn.de/en/service/e_learning1.shtml#
mis veel?
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Külaline kirjutas:Palun abi, kuidas tähistada liigpingepiirik joonisel, kui on 1f süsteem
liigpingepiirikuid ei jagata kategooriatesse vaid testklassidesse - IEC 61643 standardi jàrgi - ning selle alusel tüüpidesse (EVS) -EN 61643 standardi järgi.
Ilmselt pead siis silmas Tüüp 2 (mida testitakse Class II nõuete järgi) liigpingepiirikut (piirikul peab olema tähis T2 mis on musta ruudu sees.) mis pole ette nähtud pikse otsesisselöögi vooluimpulsi (tingliku lainekujuga 10/350 mikrosek.) lahendamiseks vaid ainult kommutatsiooniliigpingeid põhjustavate (8/20) lainekujuga vooluimpulsside mahajuhtimiseks.
Kui sui on ühefaasiline süsteem, siis järeldan, et oled faasijuhtmele 2 piirikut paralleelselt ühendanud töökindluse tõstmiseks - tubli! ;)
Aga N ning PE vahele on kah ikka vähemalt ühte piirikut vaja.
(ilmselt on sul tegemist TNS süsteemiga? ).
Otseselt pole nõutud, aga kui juba hea asi teha siis L ja N vahele kuluks ka üks varistor ära.
Võiks kasutada muidugi ka universaalset lahendust, kus L ja N vahel on varistorpiirik, ning N ja PE vahel omakorda gaaslahendi.
Muidu kena.
Määra siis veel ära selle piiriku nimilahendusvõime In (mitme kA vooluimpulsse ta peab korduvalt olema võimeline lahendama - näiteks In=5, 10, 15, 20, 30 kA ?) ) ja sinu poolt soovitav kaitsetase Up (kui madalale ta võimalikud liigpingeimpulsid In tugevusega vooluimpulsi läbiminekul piirab - näiteks 1,0 1,2 või 1,5 kV? ).
Siis on vaja kilbiehitajale ette anda veel piiriku maksimaalne pidev lubatud pinge Uc.
230/400 V AC võrgus on see TN juhistiku korral vähemalt 255 V kuid näiteks IT juhistikus oleks see aga juba 440V.
Ja kuna sa piirikuahelasse piiriku enese kaitseaparaati pole ette joonistanud, siis peaks vähemalt märkuse juurde kirjutama, et tuleb kasutada piirikuid mille maksimaalne lubatud toitepool paikneva kaitseaparaadi nimivool on vähemalt 32 A ( saan ma õieti aru, et see on selle paigaldise toiteliini kaitseaparaadi nimivool?)
Viimati muutis trebla, 01 Juun 2010, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
Tüüp 2 (Class II) kahepooluseline L-PE, N-PE. Uc=280V, In=40kA (8/20), Up=1,3kV.
Küülaline kirjutas:Tüüp 2 (Class II) kahepooluseline L-PE, N-PE. Uc=280V, In=40kA (8/20), Up=1,3kV.
nojah...Külaline ja Küülaline kaks ise tegelast..
See mõne tootja puhul esinev komme mitmepooluseliste piirikute In-d kokku liita tekitab kohati segadust.
Sama loogika järgi võiks siis 3x16 A automaadi kohta öelda, et tegemist on kolmepooluselise automaadiga , mille In on kokku 48A :wave:
Või on siin Imax ja In segi aetud?
paralax
Lugemata postitus Postitas paralax »
trebla kirjutas:nojah...Külaline ja Küülaline kaks ise tegelast..
Külaline on igaüks, kes nime ei sisesta - võib ka 5 tegelast olla. Keegi peaks IP-aadressi kontrollima, siin teemas asi käest läinud. Trebla vastused tunduvad mõistlikud
