Sauna postvundament
miku123
Sauna postvundament
Lugemata postitus Postitas miku123 »
Tere, plaan teha puitkarkass saun 2.5*4m. Kui suure läbimõõduga peaks olema vundamendipostid kas, 200mm pinnasepuuriga tehtud augud sobiksid või jääb liiga väikseks? Kas peaks panema ka toru või võib kohe segu maase valada ja palju rauda peaks sisse panema peale kinnituslati ?
On tänatud: 335 korda
Re: Sauna postvundament
Selliste mõõtudega sauna on tehtud ka 100 postidele ja on bro, seega 200 sobivad kindlasti.
Rauda sai null ühikut pandud va. postist väljaulatuvad kinnituspoldid.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui pinnas viisakas, siis vast nii väiksele könnile piisab, kui paned iga nurga alla 4 columbia plokki ja segu täis kah.
vanaema on sul veteran...
miku123
Tänud :)
