veesurve tõstmine
veesurve tõstmine
Lugemata postitus Postitas hyva nõu vaja »
terv,
küsiks nõu veesurve tõstmise osas. Elan 5-kordses kortermajas (50 korterit) ja minu korteris viimasel korrusel veesurve kogu aeg väga nõrk. Nõrk on ka teistel viimase korruse elanikel, aga mitte nii hull. Sai mõõdetud keldris majja sissetuleval magistraalil survet, see näitas 3.5 atm, mis väidetavalt peaks olema piisav sellise suurusega maja jaoks. Järgmisena on plaanis välja vahetada püstikud, mis ka üsna vanad. Küsimuse selline, et kui pärast püstiku vahetamist on ikka surve nõrk, mis võimalusi siis surve tõstmiseks veel on - kas saaks näiteks paigaldada survetõstmispumba?
Kuna ühistul eelarvega üsna kitsas, siis uuriks ka seda, palju selline survetõstmispump maksab (äkki kannatab oma eelarvest see muretseda) ja kas survepumpa saab siis ainult seda püstikut toitma panna, kus mina viimane tarbija olen?
tänud,
M.
tänud,
M.
- On tänatud: 18 korda
Re: veesurve tõstmine
Alustage maja püstikute vahetusest,need vanad 1; 3/4 ja 1/2 tollised torud kasvavad üsna ruttu roostet,lubjakivisetteid jms.täis.Torud on pärit aegade hämarusest nagu isegi väidate.Piisavalt kokkupuuteid olnud tsingitud metalltorudega mis 10 aastaga ilusti kinni kasvanud,rääkimata vanematest versioonidest.
Oluline on ka korterisisene torustik korda teha kui on välja vahetamata.
Igasugu pumbad võib esialgu ära unustada,5 korrus ei ole taeva lakk kuhu norm.surve kuidagi ei ulatu.Edu !
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Esmaslt torude vahetus.
Ainult püstikule sobiva rõhutõste pumba hind koos integreeritud muunduri, anduri ja paagiga on suurusjärgus 10 000.- + km
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Võimalusel tuleks muidugi uued torud panna, aga lihtsalt infoks: kõige esimesena kasvavad täis veneaegsed taldrikuga ventiilid, järgmisena 90 kraadi põlved jms. takistust sisaldavad kohad. Sirged lõigud võivad sealjuures täiesti pädevad olla.
40 a. vana veetoru Pirita-Kosel.
kõige odavam variant on esialgu lihtsalt ventilid vahetada, 3,5 atm peab vett kõigile jätkuma. Seisakud oleme ajanud 22 ja 18mm toruga ning vett on jätkunud kõigile.Tegelikul me ei teakaua vanad on olnud ekspluatatsjoonis olnud,olen kohanud vanu sisese diameetriga 5-8 mm
Lugemata postitus Postitas hyva nõu vaja 2 »
tänud info eest.
Kuna võib olla tuleb ka püstikute vahetamisel ise initsiatiivi näidata ja midagi omast taskust maksta, siis uuriks ka püstiku vahetamisega seonduvat:
1. Hinnaorientiiri, mis võiks maksta ühe püstiku välja vahetamine 5-kordses majas (materjal+töö)?
2. Kaua see operatsioon aega võiks võtta?
3. Kas neil korteriomanikel, kel püstikud viimistluse taga peidus, tekib täiendavaid probleeme - vaja mõned plaadid ära lõhkuda või on tavaliselt jäetud mingi ligipääs vajalikesse kohtadesse?
4. Veel mingeid nüansse, millega peab püstiku vahetamisel kindlasti arvestama?
3. Need korteriomanikud, kes on vannitoad ümber ehitanud, maksavad püstikutele ligipääsuks vajalike lammutus- ja hilisemate taastamistööde eest ise.
Praktika näitab, et tavaliselt ei jäta mitte keegi mitte mingisugust ligipääsu mitte kusagile.
