Pliidist tilgub vesi
Lugemata postitus Postitas Tigris »
Samas korstnalõõris on veel ka õhkküttekamin. See tõmbab ilusti. Pliit lõpuks hakkas tõmbama korralikult ja terve talv kõtsime ja kõik oli ok.
Nüüd aga äkki enam tuld pliidi alla teha ei saa, sest kogu suits tuleb sisse, igast võimalikust praost ja isegi kamina ukse vahelt pressib. Lisaks sellele hakkab pliidi ukse vahelt tilkuma vett ja suits, mis pragude vahelt välja tuleb, jätab kuivades kõik tahmaluugi ümbrused läikivalt mustaks, kui need sellest veest kuivanud on.
Ma ei või lihtsalt enam, sest see oli kolmas pottsepp, kes kogu asja uuesti tegi ja ütles, et nüüd siis peaks kogu asi lõpuks korras olema.
Olin temaga rahul, sest inimene oli terve elu seda teinud ja tundis mu meelest oma tööd.
Nüüd aga ei oska ma enam midagi mõeldagi enam. Hauda ajab kogu see kamm.
Palun öelge oma tark sõna ja mida siis ikkagi peaksin tegema lõpuks. Mis on valesti?
Re: Pliidist tilgub vesi
Lugemata postitus Postitas nõginina »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kas kondens? Aga miks?. Mu igivanal pliidil polnud iialgi seda probleemi. Terve suve sai tuld tehtud, aga vett ei tulnud mitte kunagi kuskilt.
Elame Saku lähedal ja eks peaks tõega laskma seda asjandust asjatundjal uurida väheke.
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Õpetage jah kuidas korstent põlema pannakse!!Ajalehte ei panda korstnas põlema,saage ükskord aru.Tulega ei mängita!!!!tonu.kv@hot.ee kirjutas: Enne kütma hakkamist põleta kõigepealt korstnalõõris üks ajaleht ära, et suits õiget pidi liikuma hakkaks ja siis anna tuld, muidugi kuivade küttepuudega!
- On tänatud: 333 korda
Selle korstna ja kogu selle krempliga on vaja ümberkorraldusi kohe kindlasti. Praegu suvel hoian uksed aknad lahti ja saan suitsu toast välja, aga talvel täiega jama. Kütaks nagu õuet.
Korstnaga ilmselt miski pole hästi ja see ka, et kamin ja soemüür jooksevad ühte laia lõõri. Teine kitsas lõõr viimase pottsepa arvates oli liiga kitsas pliidi jaoks ja nii ta need kokku panigi sinna laia lõõri ja nüüd see kitsas kõrval tühjalt seisabki.
Eile proovisin tuld teha ja no suits tuleb ikka täiega sisse. Ei julge enam proovidagi. Jama ikka .Talvel ju ometi tõmbas, kuigi ka pisut ajas sisse. Nüüd üldse mitte. Iga kord tuba maani suitsu täis ja kui lõpuks mingitmoodi hakkabki, siis iga ukse avamisega pahvatab suitsu vastu vahtimist. Kui juba kuumaks kõik läheb, siis ikka tõmbab - otsesiibriga nii enam-vähem ok, aga talvesiibriga kohe tunda, kuidas tõmme kehvaks muutub.
Ah, ei jutusta siin rohkem, ega see aita. Eks vaja tegutseda.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mul ämma majas on samasugune "jõuluvana" mõõtu lõõriga korsten ja sinna suubub 3 ahju ja pliit. Siiamaani ( 50 a.) on kõik tõmbeprobleemid seotud olnud küttekolletega st puhastamatta jne. Kui regulaarselt puhastada siis kõik toimib.Tigris kirjutas:tänud vastajaile.
ehitusremont@gmail.com
Expert
- On tänatud: 18 korda
Küttekaminal võiks ka omaette lõõr olla ja pole mingeid probleeme.
Lugemata postitus Postitas Volly »
