Eterniitkatuse värvimine
KarlK
Lugemata postitus Postitas KarlK »
Tervist, plaan katus üle värvida ning seda ei viitsi teha pintsliga, nagu nõuka ajal sai tehtud. Kas leidub värvipüstolit millega seda teha, saan aru, et katuse värvimisel kasutatakse kordades paksemat värvi kui näiteks autode värvimisel. Või on ainus variant pintsel-rull?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Eterniitkatuse värvimine
Ikka leidub, vaja lihtsalt õige düüsi ja korraliku värvipritsi olemasolul asi püstoliga ära värvida. Värvi võib ka lahjendada ettenähtud normi piires.
KarlK
Endal erinevaid püstoleid olemas küll, aga vaevalt, et erinevaid düüse leian, tegu mingite stagnaaegsete püstolitega millega vanasti millegi vedelamaga asju värviti. Millisest kaubandusketist kõige kiiremini ja muretumalt sellist infi saaks?
Seda tööd tee parem pintsliga. Kulub teisi küll mitu, aga värvi hõõrud plaadi pinna kiudude külge ka paremini kinni.
taastaja
taastaja
Vene ajal müüdi tolmuimejaid, millel nn. värvipüstol kaasas, lükkasid 1l klaaspurgi vedelamat värvi täis, vajutasid plasmasskaanega asjanduse purgi peale, ühendasid tolmuimejaga ja andsid aga minna. Isegi sellega proovitud ja väga edukalt sai sellega lastetoa tegemisel dekoratiivseid pilvi seintele ja lakke lastud, aga noh, tehnoloogia on ikka tunduvalt edasi arenenud ja seda ka värvipritside osas.KarlK kirjutas:Endal erinevaid püstoleid olemas küll, aga vaevalt, et erinevaid düüse leian, tegu mingite stagnaaegsete püstolitega millega vanasti millegi vedelamaga asju värviti. Millisest kaubandusketist kõige kiiremini ja muretumalt sellist infi saaks?
Kui sa mõtlesid neid stagnaaegseid püstoleid, millel potsik küljes ja kompressori voolik taga või elektrilisi väikese potsikuga, siis katuse värvimiseks võid selle küll ära unustada(kuigi ka nendele on erinevaid düüse saada), sest selle potsiku pidevalt täitmine teeb asja mõtetuks ja kasuta juba Taastaja soovitust. Selliste pritside, milledel pistad lohvi värviämbrisse, paned nupust surve paika ja hakkad värvima, hinnad algavad umbes 10 000.- (made in China, Tööriistamarketis), aga paremate hinnad algavad umbes kahekordsest võrreldes eelmainituga. Kui sul raha jätkub korraliku pritsi jaoks, siis neid võid vaadata Lasnamäe Värvikeskusest( 2.korrusel), Hansamaaler, Riverbank ja kindlasti kusagil veel keegi müüb neid.
kristofer
Lugemata postitus Postitas kristofer »
kas keegi oskab öelda,mis värv jääb eterniidi peale püsima(et paari aasta pärast ei peaks jälle värvima)Tegu siis veneaegse plaadiga
