katuse ja fassadi puhastus ja värvimine
sven123
Lugemata postitus Postitas sven123 »
Palju maksab valtsplekkkatuse ning puitfassaadi puhastus ning värvimine? Maja on eestiaegne, seega mitte tänapäevased värvid. Sooviks teada m2 hinda.
Re: katuse ja fassadi puhastus ja värvimine
Kui teha korralikult, kas kuumapuhuri või infrapunaga kõik vana paska maha, uuesti kruntida (pintsiliga) ja kaks korda värvida (pintsiliga) + tellingutel turnimine + teipimised ja mingi muu tooniga akna-uksepaledega samad, eelkirjeldatud protseduurid, siis igatahes on see kallis töö, aga noh kindlasti on siinses foorumis arvajaid, kes ütlevad, et see on köki-möki ja teevad fassaadi traatharjaga lahtisest värvist puhtaks ja tõmbavad ühe korra paksemalt, äärmisel juhul kaks korda fassaadi üle ja ütleb, et on valmis ja ilus küll, aga tegelikult on värvitud pind nagu krokodilli nahk. Töömees, kes endast vähegi hoolib, kellel on oma riistad, keda tellija ei pea oma autoga objektile sõidutama, kes tahab endale haigekassa kindlustust, tulevikus natuke rohkem kui miinimumpensionit jne jne., alla 150.-/h ei küsiks. Paljude jaoks on see ulmeline number, aga nii see kahjuks on.
Need vanad fassadid on parasjagu jubedad, mida m2 hinnaga oleks kahtlane teha, sest kohati tuleb vana värv ilusti maha, aga kohati on nii kinni paakunud, et võta või kirves ja raiu välja.
Urmasr
...lisan veel, et selle õnnetu 150 tunnis ei pruugi veel jõuda isegi ühte ruutmeetrit värvimiseks ette valmistada. Oleneb muidugi, kui korralikult seda tööd teha ja millise keerukusega on profiillaudis. Värvide hind või olla ka kordades erinev. :(
taastaja
ps. nn krokodilli nahk käibki vana maja juurde ja kinnist õlivärvi reeglina ei eemaldata.
sven123
Ei ole vaja värvi täielikult eemaldada vaid lahtine maha kraapida ning kruntida ja 2x värvida. Aga mis hinnavahe on fassaadivärvimisel ning katusevärvimisel?
Oleks vaja teada kindlalt ruudu hinda.
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 450 korda
sven123 kirjutas: Oleks vaja teada kindlalt ruudu hinda.
Kuidas sulle nüüd selgeks teha, et aru saaksid- selliste nappide andmetega ja objekti nägemata võib kindla hinna ütlemisega nii orki lennata, et vähe pole. Kõige lihtsam, kutsu huvilised kohale ja las teevad pakkumised ning ongi sul konkreetne hind teada.
Tuli vene ajast anekdoot meelde-ühel venelasel vaja taastada sissekanded tööraamatusse kunagisest töötamisest Gruusias. Sõidab Gruusiasse ühte rajooni ja küsib kohalikult, et kus siin asub Täitevkomitee. Grusiin sügab kukalt ja kukub siis seletama, et mine otse kaua-kaua, varsti näed kolmekordset uhket maja- see on Givi oma, sellest keera natuke paremale ja mine jälle kaua-kaua otse ning vastu tuleb neljakordne häärber-see on Gurami maja, sellest mine mööda ja jälle kõnni kaua-kaua kuni näed viiekordset villat palmide ja basseinidega- see on Zurabi oma, peale seda keera vasakule ja kõnni otse kaua-kaua kuni näed väikest metsatukka ja pisikest majakest- see ongi kohalik Täitevkomitee. Venelane ütleb aitäh juhatuse eest, hakkab juba minema kui grusiin ta tagasi hõikab ja ütleb talle, et ma vaatan sa oled hea inimene, aga ei ole meil siin, Gruusias, Täitevkomiteed, no ei ole.
Sama on ka nende hindadega- ei ole kindlat hinda , no ei ole! :D
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
kindlasti on mõistlik kohale kutsuda ja pakkumine lasta teha. kuid tunni hinnga asjast kindlasti midagi välja ei tule, selleks peab inimest väga hästi tundma ja 150 on kindlasti väga ülepakutud hind, isegi Tiit ja Teet küsiks vähem. pane kasvõi pildid üles ja objekti piirkond, siis saavad vähemalt sama piirkonna tegijad pakkumise teha. aga tore oleks teada mis piirkonnas veel 150 kr tunnis makstakse, peaks haagise mutretsema ja ka sinna sõitma tööle.
voldemar kirjutas:..... aga tore oleks teada mis piirkonnas veel 150 kr tunnis makstakse, peaks haagise mutretsema ja ka sinna sõitma tööle.
Eks see olene küsijast/tegijast ja kuidas ta seda hinda oma eelnevate tegemistega ära on õigustanud.
Aga teemast, kuidas küsida m2 hinda kui saad maast teha või pead mööda tellingut 5m kõrgusel turnima, et peale 2,5m algab teine m2 hind.Ei tehta ju, ikka virutatakse kogu kupatusele kõrgemal turnimise m2 hind ja eks ise teeks samamoodi.
