Korstna ladumise segu
vwman
Millise seguga kivikortsent laotakse ?
Pottsepp lasi osta , tavalist müürimõrti, otsin Vetonit M100/600 , aga seal kuidagi suur tera sees, kirjade jägi 0-4mm.
Jube kehva on vist ilusat vuuki saada ?
Oskab keegi kogemustele tuginedes öelda, on Silikaat toodang parem ? Kirjade järgi tera suurus 0-2 mm.
Või Uninaks peeneteraline müürisegu M100 , koduleht tera suurust ei paku.
Või hoopis äkki mingi muu tootja?
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
nõginina
Re: Korstna ladumise segu
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Mina laon Vetonit M100/600 müüriseguga.Vuuk on ilus kui õigel ajal vuukida.Vuukimise hetkel peab segu olema veel parajalt niiske.Liigselt tahenenult enam ilusat vuuki ei saa.
võhik1
Lugemata postitus Postitas võhik1 »
Kas keegi kribaks siinkohal ka kodu-kootud segu retsepti?
Teinegi küsimus- korstnapitsi parandamine praeguseid ilmaolusid arvestades? Külmumisoht- kas segada juurde mingit lisandit või mitte? Segule lubja lisamine?
On tänatud: 333 korda
Lubi teeb segu just jäigemaks, korstnal võib lubja asemel savi panna. Muidu tavaline müürisegu tehakse.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Kalvis kirjutas:Lubi teeb segu just jäigemaks, korstnal võib lubja asemel savi panna. Muidu tavaline müürisegu tehakse.
Uutesse majadesse ma korstnaid ei lao. Aga vanades majades ei lase tsemendi baasil asju kasutada ei korstna ega millegi muu juures. Aga olen igati nõus, lubimört on jäigem kui savimört. Samas, kui korstnasse suubavate suitsugaaside temperatuur normi piires, siis ei juhtu ka lubimördiga midagi. Ise laon vanas majas eluruumide osas korstna saviseguga ja tuulutatava pööningu osas lubimördiga. Vahel aga algusest lõpuni lubimördiga (nt, kui eelnevalt on nii laotud, siis ma materjale ei muuda). Põllapäälsetes kipsmajades see Msajakas hää küll. Tugev segu. Kui slepeavad jätmata, siis saab perfoga udjada ja tavaliselt saab kivid kiiresti kildhaaval kätte, seguga läheb kauem... Aga olgu, see M100 on korstnale hea küll.
