Kastor KSIS
kasutaja nimi
Kastor KSIS
Lugemata postitus Postitas kasutaja nimi »
Oskab keegi midagi öelda sellise kerise ,nagu Kastor KSIS-20/27 kohta?
On tänatud: 327 korda
Re: Kastor KSIS
Keskpärane
saunad
Re: Kastor KSIS
Lugemata postitus Postitas saunad »
Kastori mudel KSIS on tegelikult vanem mudel KSIL,aga ainult uuema väliskujundusega. Kerise südamik on sama.KSIS puhul on lihtsalt loobutud läikivast roostevabast,ning selle asemel on ehisdetailid matistatud satiinse roostevabaga,mis ei sära nii väga.Tegu üsna kvaliteetse ja hea kerisemudeliga(tegelikult mõlemad mudelid - nii KSIL,kui ka KSIS). Kastori puukeriste konstruktsioonis on mõned iseärasused ja lisad,mille tulemusena saadakse koldetäie puude põletamisest maksimaalne efekt kätte. Lisaks veel Kastori teada-tuntud töö üldine kvaliteet ja kvaliteetne ning teistest laiatarbe keristest mõnevõrra paksema metalli kasutamine. Valikus on koguni kolm võimsust KSIL/KSIS-20, KSIL/KSIS-27 ja KSIL/KSIS-37. 27-l ja 37-l on uks mõnevõrra suurem(peamiselt just kõrgem). Juba vanema mudeli KSIL ukseklaasid on ühed suurimad üldse. Sageli on paljudel tootjadel see läbiseina osa suhteliselt suur,aga see saavutatakse peamiselt hästi laia ja masiivse dekoratiivraamiga,mis tuleb ukse ümber,klaas ise ja koldekollektor aga suhteliselt väiksed. Siis KSIL-il on vastupidi - klaas suur ja ümber olev ehisraam suhteliselt kitsas. Uuemal mudelil KSIS-il on klaas grammi jagu veelgi suurem. Üks suuremaid eelised on KSIL/KSIS keriste puhul,et läbiseina minema kollektori pikkus on muudetav, läbi seina paigutamine on suhteliselt hästi läbi mõeldud,ja kollektori ava tuleb suhteliselt täpne.
Re: Kastor KSIS
Mina olen kjuba 15 aastat keristega töötanud: paigaldanud ning olgem ausad - mis vahet seal on kui paks on lagi: kas 6 mm; 8 mm või 10 mm. 6 mm täiesti piisab, sest pigem lähevad ennem seinad kui lagi! Alla 6 ei tohi olla aga ega ei pea ta rohkem ka olema - lihtsalt kauem kütad ning sellega ka metall "sureb" kiiremini!
