Vesi puurkaevust vannituppa!
sicar
Lugemata postitus Postitas sicar »
illist uputavat pumpa kasutada ja mis järjestuses mida vahele tuleb panna ,et kus filtrid asetsevad ja mis see hüdrofoor endast täpsemalt kujutab? (lihtsalt paak mis vee jagab boilerisse ja külmavee kraani??) Ja kas pumbal või hüdrufooril endal mingi klapp mis pumba vajalikul survel välja lülitab? Üs äkki keegi oskab öelda umbaudu detailide hindasid ja mida täpsemalt tarvis ja seletaks natuke süsteemi lahti!
Ette tänades!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Vesi puurkaevust vannituppa!
sicar
Äkki oskab keegi mõnda head ja mitte väga kallist puurkaevupumpa soovitada? Ning mis vidinaid veel vahele sellele süsteemile vaja on?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Hakkame kaevu poolt tulema. Pump, adapter läbi manteltoru, kolmik et naabrile vett anda, manomeeter,filtrid, manomeeter,rõhurelee, hüdrofoor, kollektor. Peoga kraane vahele. Materjali suurusjärk 10 000.- ja sealt edasi.
Toomas
5162338
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja hallid juuksed on moes
Rostfrei
Hüdrofoor oleks optimaalne 100 l, soovitavalt membraanhüdrofoor, eelistatavalt isegi topelt ehk siis kahe membraaniga paak (ei saa isegi 2000.- eest, kestab vähemalt 10 a).
Pumpa juhtima korralik rõhulüliti Danfossilt (ei saa 500.- eest).
+ siia juurde määramatu kogus kraane ja põlvi ja kolmikuid ja muid jubinaid.
Ehk korralik süsteem maksab, aga ära unusta, et maksad sa saadava tulemuse ehk ~10 aastat muertut kasutamist eest.
Millest sa nii või teisiti üle ei saa, on happekindlast roostevabast terasest tross + lukud, kui majakest ei tee, siis adapter pumba riputamiseks + kaevu kaan kaevu sulgemiseks ning toitekaabli läbiviimiseks.
Enne kui pumpa tormad ostma, tee omale ka selgeks kaevu manteltoru läbimõõt eri sügavustel, tavalised sukelpumbad on 4'' ehk 101 mm läbimõõduga, Grundfos SQ 2-55 on 3'' ehk ~minimaalne kaevu sise diameeter on 78 mm.
sicar
Oskab selle toote kohta keegi midagi kommenteerida?
Ette tänades.
Rostfrei
Juppe ei ole saada. Muidu kui töötab, siis töötab, kui enam ei tööta, siis uus.
sicar
sicar
Rostfrei
Võid püüda hüdraulikat lahti harutada, aga ega tast enam asja ei saa.
Pump ise on ehitatud nii, et hüdrauliline osa peaks olema vahetatav, mootor on tervik (elektroonika on valatud vaiku).
Avada saab relaka, kahe ketta ja tolmumaski abil.
