kütteta ruumi peale soe tuba, mida vahelakke panna
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
ehk saate anda head nõu - kiviseintega kütteta ruum, laes puittalad 60se sammuga + roov + niiskuskindel OSB - plaan panna 200 mm villa (Paroc) OSBle peale siis roov + OSB + põrandalaud, kas sellest piisab et hoida ära kütmata ruumist tulev külm õhk ja et soe ülevalt toast alla ei kaoks?
k-zen
- On tänatud: 336 korda
Re: kütteta ruumi peale soe tuba, mida vahelakke panna
Soe liigub külma poole, mitte külm sooja.
Midagi kerget võib panna.
kaizen
.. kerge on vill - kas 200 mm Isoverist piisab, või peaks olema Paroc või Rockwool
k-zen
Piisab igasugusest villast.
fgh
Ehitada saab konkreetse tootega ehk konkreetse materjaliga. Firma nimi laagide vahel on, aga ülimalt sitt soojustus. Võiks öelda, et see ei toimi kohe üldse. Isoveril parocil on nii palju erinevaid villasid ja väga erinevate soojusjuhtivusteguritega. Üks "soojemaid" villu on rockwoooli multirock, pakihind enam-vähem igalpool 170-180.- . Seega tuleb ka ruuduhinnalt võrdlemisi soodne, soojusjuhtivustegur 0,035.
Samuti on isoveril ja parocil erinevad tegurid enamik neist 0,037, aga kõige odavamatel villadel on need 0,045 ja rohkem. Sisuliselt tähendab see seda, et paned ühte toodet 200mm ja teist 250 mm, et saada sama tulemust. Sinna laagide vahele võid ka vahtplasti toppida.
Ilma konkreetseid arvutusi tegemata julgeks sul soovitada veel alumise osbi sisse augud puurida, et kondents välja lasta. Osb plaat täidab küll tuuletõkke funktsiooni, kui veel paremini täidab see aurutõkke funktsiooni. Praeguse konstruktsiooniga tekiks teil tõenäoliselt probleeme. Täpne lahendus tuleb pädeva isiku poolt objektil määrata. Võimalik, et probleemi annab lahendada ühtse ja korraliku aurutõkkega, aga selle teostus on eraldi teema. Siin kerkib ka küsimus, milline see kütmata ruumi temperatuur on, välisõhu korral on probleemid tagatud.
kaizen
.. kütmata ruum on (soojustamata kiviseintega 300 mm) kolmest küljest, neljas külg on soojustatud maja esimene korrus, kas on piisav aurutõkke paber osb ja villa vahele et ülalmainitud tagatud probleeme välistada?
si** iroonia ei kuulu heade ja sõbralike nõuannete sekka, hea huumor - sellest pean lugu, seda võiks rohkem olla
k-zen
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Küsiks kalvise käest, et mis oleks parim asi aurutõkkeks sellise põranda puhul. Omal tarvis midagi sarnast teha, ainult all on laudis ja peale mõtlesin laagide vahele peno ja peno peale siis aurutõkkeks äkki tõrvapapp vms.
Kui vahtplasti paned siis pole vaja aurutõkkega eriti higistada. Ma ostaksin tavalist pruuni aurutõket, seda on mugavam paigaldada (see must kile rebeneb jube kergesti, rohkem ei taha osta, õnneks vaid üks rull sai). Kusjuures tõrvapapp on väga hea aurutõkkeks (tugevam kah)
tere
Lugemata postitus Postitas tere »
Vahtplast sobiks küll ja näiteks võiks ka penoplexi kasutada , see on Venemaa toode ja hind on sõbralikum .Iseenesest peaks olema midagi Styrofoami analoogi .
kaizen
nonii targemad
.. ah et soovitate panna hoopis peno villa asemel? kütmata ruum (ei ole välissõhk, küll aga kiviseinad) - alt üles - OSB + 200 cm kivivilla + OSB + põrandalauad - kas õigem on OSB + 200 cm EPSi + OSB + põrandalauad?
k
k
k-zen
