Klaasikiudriie ja krohvivõrk?
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Seintes on vineer, mida tahame nüüd enamvähem piisavalt kobedaks saada, et makulatuuri panna ja tapeetida. Leidsin pahteldamiseks sobiva toote Snickeri puidupahtel, kus tootelehel on öeldud et praod tugevadada paberi või klaasikiudriidest lindiga. Kas see klaaskiudriie on sama asi mis krohvivõrk? Siuke McGyveri teibirulli laiune peenike valge võrk millega vist kipsplaadi liitekohti tehakse? Või on klaaskiudriie mingi kolmas asi?
On tänatud: 468 korda
Re: Klaasikiudriie ja krohvivõrk?
Kõigepealt vastus küsimusele- ei,klaaskiudriie ei ole sama,mis krohvivõrk.See,mida sa kirjeldasid, on vuukide teipimiseks mõeldud. Klaaskiudriie on omaette toode. Ei kadesta sind kui hakkad Snickeri pahtlit lihvima, eriti kui oled otsustanud kogu seina üle pahteldada. Üldiselt on see Snikeri puidupahtel isegi väga kõva ja hakkab meenutama autopahtlit. Kui sul juba vineer seinas, siis võid küll kasutada seda vuugivõrku ja puidupahtlit, sest kasvõi remondikipsi (6mm) kasutamine vineeri peale ja selle viimistlemine oli sinu puhul vist välistatud(ei mäleta põhjust). Jõudu lihvimisel!
Rutt
Hehee.. kipsi välistamise põhjus oli selles et maja nii väike ja siis ei mahuks enam vana mõõtuehituatud mööbel tagasi sisse. Tegelikult kööki juba ei mahugi.
Tervet seina pole plaan, kruviaugud, oksakohad ja vuugid. Makulatuur peale ja paksem tapeet. ma usun et kärab küll. Pealegi vaba seinapinda ongi üsna vähe. Mööbel, soojamüür, aknad. Palju seda seina jääbki.
Aga soovita mõnda 'pehmemat' pahtlit, mida parem lihvida? Selle Snickeri guugeldasin ma kuidagi välja. Seal oli tootelehel vist sõnad vineer, liitekohad ja pahtel :)
Kuna see vineer jääb niivõinaa tapeedi alla ja hilisem väljanägemine aluspinna ebatasasustest teisejärguline, siis võid edukalt kasutada ka "J" pahtlit ja sedasama vuugivõrku. Ja nüüd sellest makulatuurist sinna tapeedi alla- katsu mälestused vene aja tapeedide paigaldamise tehnoloogiast ära unustada või vähemalt aluspinna ettevalmistus, tänapäeval pole sellisest paberist ajalehtigi enam, mida saaks tapeedi alla kleepida+ heledamte ja õhemate tapeedide puhul on oht, et trükimust hakkab tapeedi alt läbi kumama. Ma ei tea kui vaimustatud sa oled kui Savisaare nägu kummitab tapeedi alt kogu aeg :), sest Kesknädal on nn. õigest paberist, mis tõesti kõlbaks tapeedi alla kleepimiseks. Selle asemel soovitaks sul osta poest ehituspappi ja see kleepida vineeri peale, on teine natuke paksem ja leevendab väga edukalt väiksemad vineeri ebatasasused. Papi liimimiseks peaksid kasutama tugevamat liimi nagu niiskuskindel Seinaliim(vist Eskaro toode) või niiskuskindel Lentus (ei mäeta kelle toode, aga poodides saadaval ja tunduvalt kallim). Parema tulemuse saad kui määrid mõlemad pinnad, nii vineeri kui ka papi liimiga kokku. Pappi peaks laskma ka natuke aega liimiga seista mõned minutid, et niiskuks ja liimid serv-servaga, mitte nagu veneaja tapeeti ülekattega. Ideaalsema serv-serva saad kui paned 3-4 cm ülekattega ja lõikad servad koos terava kipsinoaga läbi. Surud mingi lati-loodi tugevasti ülekatetele ja tõmbad ühtlase tõmbega mõlemad papid läbi ning eemaldad ülejäägid. Veel üks väike nõuanne- enne papi seinale kleepimist võiksid eelmine õhtu enam-vähem täpsed pikkused välja lõigata ja tagurpidi rulli kergelt keerata, et sirgemaks koolduksid.
Juhul kui otsustasid minu kirjeldatud tehnoloogiat kasutada, siis enne tapeedi paigaldust võiksid papipinna tapeediliimiga kergelt liimise rulliga üle käia ja lasta ära kuivada, siis on sul lihtsam tapeeti liigutada paigalduse ajal. Loodan, et võidad selle meetodiga mõned millimeetrid ja sutsu parema väljanägemise!
Rutt
Jees, tänud sulle Urmas! Teengi nii nagu sa kirjutasid. Papimõte tundub nii superluks ka hetkel, kujutan ette et see 'silub' nii mõnedki ebatasasused.
Rutt kirjutas:Jees, tänud sulle Urmas! Teengi nii nagu sa kirjutasid. Papimõte tundub nii superluks ka hetkel, kujutan ette et see 'silub' nii mõnedki ebatasasused.
Kuidas vanarahvas ütleb, et "aitäh" ei mulksu ega krabise, aga kui kunagi kokku trehvame, siis ühest :jooma ära ei ütle.
