Tere !
Sooviks osta korterit paneel-kortermajas, 5-korden maja, IV korrus. tehtud ilmselt nii, nagu peab, mõtlen sellega, et ventilatsioon olemas.
Peremees ütles, et 3 KW keris ja 1 tund vähemalt läheb, et oleks 60-70 kraadi saunas. Küsin: mida tähendab see 3KW ja kas see on OK ? Kas korrusmajas siis ei tohi rohkem kraade olla, kui 70 või see keris ei teegi kuumemaks ?
Palju võiks 1 saunakord umbkaudu maksta ? Äkki ostan korteri ja pärast saunaskäik 100.-
Ja kas see ohtlik ka korteris ? Olen ema väikse lapsega, meeshinge pole, kas tulekahju ohtu pole ?
Palun tõesti vastuseid ja palun mitte lolliks sõimama hakata.
Ette tänulik vastajatele !
Saun kortermajas
- On tänatud: 18 korda
Re: Saun kortermajas
Kallis Mariliis
See kas keris on paraja võimsusega,saab arvestada nii 1 kw= 1m3 ruumala.
Ruumala saad kätte sauna laius x pikkus x kõrgus.Seega normaalne oleks sellise kerise puhul sauna
ruumala 3 m3,sedagi arvesse võttes et seinad ja lagi on villaga korralikult soojustatud ja fooliumiga isoleeritud.Mängib veel rolli kas leiliruumil on klaasuks ja või aken,siis on soojakaod suuremad.
Kui keris on lahja tuleb kütta 1 tunni asemel ilmselt 1,5-2 tundi.Siis saab ka ilmselt 90 kraadi kätte.
Üks saunakord maksab : sõltub mitu tundi kütad - kütad 1 tunni,Eesti Energia tahab saada 1 kwh eest
circa 1,50 krooni(sõltub el.paketist) seega 3 x 1,5= 4,50 krooni tund kütmist
2 tundi kütad 9 krooni - see on sauna kütmine
ilmselt lobistad ka veega,kasutad dusigeeli jne. see arvesta ise
Kui elektrik on teinud oma tööd korralikult,ehk eraldi kaitsmega liin elektrikilbist ja vastava ristlõikega kaabel ja korralikult ühendatud ei juhtu kerisega midagi.Sisselülitatud kerise peale istuda ei maksa,isegi kui väga külm on.
Head saunatamist !
Head saunatamist !
Lugemata postitus Postitas Mariliis »
Tere !
Väga suured tänud nii põhjaliku ja hea vastuse eest ! Kõigele lisaks veel mõnus kõhutäis naeru sinna peale, kirja lõpp.
Noh jah, ega seda kuidas seal seina seest tehtud ma teada ei saa. Ilmselt saun suurem, kui 3m3, nii et annab oodata. Ja polegi kallis lõbu ?!!
Päikselist suve lahkele poisile !
Lugemata postitus Postitas saunad »
Expert andis eespool juba üsna põhjaliku vastuse,aga paar täpsustust juurde.
Lisaks klaaspindadele tuleks arvesse võtta ka sauna jäävaid lahtiseid kivipindu,juhul kui neid on üldse. Viimasel ajal tehakse sageli kerise tagune sein looduskiviga,ning väike võimsusvaru tuleks sellel juhul veel juurde arvestada. Üldiselt kehtib reegel,et mida suhteliselt väiksem on sauna enda ruumala,seda enam tuleks seda klaasukse pealt arvestatavat varu arvestada. Näiteks mingi umbes 2-2,5 kuupmeetrise sauna korral tuleks kindlasti 1 KW klaasukse pealt lisaks panna,kui soovitakse ligi 100-kraadist leili. Samas mingi 12 kandise mahuga sauna korral pole selle klaasukse osa nii suur kerise võimsuse arvestamisel,sest antud juhul kasutatakse juba suurema kivimassiga kerist,mis katab selle suhteliselt väikese soojakao sellise suurusega saunas.
Kui nüüd selgub Sul Mariliis,et saun on suurem ja keris on liiga lahja sinna pandud,siis ei maksaks kohe asja väga traagiliselt võtta. Tuleks kontrollida kerise ahela kaabli ristlõike läbilõiget ja automaadi võimsust. Sageli on nii väikeste võimsuste korral pandud niigi jämedam kaabel,kui ka võimsam automaat,mis kannatab ka märgatavalt võimsamat kerist. Tavaliselt on paneelmaja korterites piisavalt elektrivõimsust,et panna kuni 6 kilovatine keris,ilma suuri muutusi tegemata.Seda eriti nendes majades,kus juba nõuka ajal pandi kohe sisse elektripliit(Õismäe,Lasnamäe nt.). Uuemad elektripliidid tarbivad mõnevõrra vähem võimsust,ning korterite võimusvaru on seal juba algselt suurema varuga projekteeritud.
Tere !
Tänud ka sellele vastajale !
Päikselist suve !
Päikselist suve !
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Ehk kui jutt saunadest juba on, siis võiksid inimesed jagada oma kogemusi erinevate keriste ning kvaliteediga. Kui kiiresti soojaks lähevad jms!
