Pottahju puhastus, plaatimine
Tanel_M
Lugemata postitus Postitas Tanel_M »
Korteris vana (50-dad) pottahi ja soemüür, mida on vähemalt 4-5 korda värvitud. Värvid on aga nii karmid, et maha ei saa ei kuumapuhuriga, lihviga ega keemiaga (õpetus kuskil foorumis lubja ja RSi segust). Kas keegi oskaks miskit head veel pakkuda, mida proovida?
Kuna mõnest kohast, kust natuke lahtisemalt värvi oli, on näha, et kui ahju isegi puhtaks saaks, oleks ahi üpris näotu. Seetõttu tuleks ehk ahi üle krohvida-plaatida-värvida või äkki veel miskit teha, et ilusamaks muuta. Küsiksingi, et mida soovitaksite teha... kas peaksin üldse seda värvi maha kraapima või piisaks vaid aukude (sealt kust värvi maha olen saanud) krohvimisest ja seejärel katmisest. Kuidas soojakadu on tänu nii mitmele kihile värvile ja kattele?
Kui kellelgi pilte tehtud plaaditud ahjudest, mis ka ilusad välja näevad:), võiks ka neid näidata-saata.
Suured tänud ette...
T
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Pottahju puhastus, plaatimine
On täiesti olemas mingi vinge pasta, mida pead peale kandma kummikindad käes, aga nimetust hetkel ei tea. See võttis värvi lausa mullitama ja peaks ka kas suuremates poodides või Värvikeskuses saadaval olema, kuigi ei osaka öelda, kas see pasta ahju peal olevale vanale värvile kah mõjub, sest värv on seal peal ju päris kõvast kinni, aga proovida võib. Ahju on täiesti võimalik plaatida.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
nurklihvijale pannakse spets teemant ketas ja lihvitakse puhtaks.
hobusega katusel
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Üks vana truup, millel N+1 kihti värvi peal, põletati (ohutus!) labaselt puhtaks vana hea leeklambiga, hiljem liivapaberi klotsiga kergelt üle. töö kiire ja tulemus puhas. Ise olen ühe ahju puhastanud taldlihvijaga, hiljem "munalakk". Teise tegin keemiaga (4 kihti värvi), aga lihvimisejärgne tulemus ei kannatanud kriitikat ja peale kerget pahtlit plötserdasime labaselt uuesti värviga üle. Osade pottide vahele on õrnad mõrad löönud, aga siiani kestab.
Tanel_M
Aga kas viis kihti värvi soojust kinni ei hoia? äkki ei olegi tarvis seda maha võtta, vaid lihtsalt ära katta?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Lihvijad lähevad umbe, kettad ajavad tolmu. Ise võtsin Ramirendist tolmuimejaga varustatud lihvija, teemantkettaga. Täpselt nime ei tea, vist betooni lihvija. Selline relaka kujuga, aga suurem. See oli ainus, mis kinni põlenud vene õlivärvid maha võttis.
Ettevaatlik tuleb olla, kui värv maas, siis hakkab teemant mõnuga pehmet potti lõikama.
Kui see värv saab sealt pottidelt maha vägistatud siis mis tulemust on näha? Kui need potid siis uuesti üle peab värvima :mrgreen: või paneks sinna ikka kohe ilusad ja uude elamisse sobilikud plaadid peale?
Valik on ju meeletu :confused: Kui keegi tuleb ütlema, et soe neist läbi pääse, ....ära teda solva ...
kena köik
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
kaminahi kirjutas:Kui see värv saab sealt pottidelt maha vägistatud siis mis tulemust on näha? Kui need potid siis uuesti üle peab värvima :mrgreen: või paneks sinna ikka kohe ilusad ja uude elamisse sobilikud plaadid peale?
kena köik
A kudamoodu Sa sinna kumera nuka ümber need plaadid väänad, et kena kaeda oless?
K-ahjur
Ümarnurgad saab katta mosaiikplaadiga (võrgule liimitud ruudukesed). Aga esmalt kontrollida, kas ahju sisu on korras.
Rostfrei
Keegi ei keela toonimast saunalakki ja seda peale kanda....
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tanel_M kirjutas:Tere,
Kuna mõnest kohast, kust natuke lahtisemalt värvi oli, on näha, et kui ahju isegi puhtaks saaks, oleks ahi üpris näotu. Seetõttu tuleks ehk ahi üle krohvida-plaatida-värvida või äkki veel miskit teha,...
T
Kindlam on , kui ei jäta sinna ühtki puhastamata värvilaiku - uni on ka siis parem.
Täpselt sama riistapuuga, millega Rostfrei`gi värvi maha lihvis, samaga tuleks see ahigi üle lihvida. See oleks siis 125 rellakas, teemant lihvkettaga (väiksemate segmentigega), tolmukate tolmuimeja liidesega ja tolmuimeja (tolmuimeja ikka tööstuslik).
1-2-3 ja ahi värvist puhas.
Ahi tolmuimejaga puhastada + teha nake + vajalikud tasandused seguga, enne plaatimist taas nake ja hakkad plaatima.
Andres
Rostfrei
See relv ei olnud relakas :D Pöörded olid aeglasemad, peal oli lisa käepide. Tootja oli HILTI.
Ajaliselt oli see muidugi 6-7 aastat tagasi.
