Pottahju puhastus, plaatimine
Lugemata postitus Postitas Tanel_M »
Korteris vana (50-dad) pottahi ja soemüür, mida on vähemalt 4-5 korda värvitud. Värvid on aga nii karmid, et maha ei saa ei kuumapuhuriga, lihviga ega keemiaga (õpetus kuskil foorumis lubja ja RSi segust). Kas keegi oskaks miskit head veel pakkuda, mida proovida?
Kuna mõnest kohast, kust natuke lahtisemalt värvi oli, on näha, et kui ahju isegi puhtaks saaks, oleks ahi üpris näotu. Seetõttu tuleks ehk ahi üle krohvida-plaatida-värvida või äkki veel miskit teha, et ilusamaks muuta. Küsiksingi, et mida soovitaksite teha... kas peaksin üldse seda värvi maha kraapima või piisaks vaid aukude (sealt kust värvi maha olen saanud) krohvimisest ja seejärel katmisest. Kuidas soojakadu on tänu nii mitmele kihile värvile ja kattele?
Kui kellelgi pilte tehtud plaaditud ahjudest, mis ka ilusad välja näevad:), võiks ka neid näidata-saata.
Suured tänud ette...
T
- On tänanud: 402 korda
- On tänatud: 438 korda
Re: Pottahju puhastus, plaatimine
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ettevaatlik tuleb olla, kui värv maas, siis hakkab teemant mõnuga pehmet potti lõikama.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Valik on ju meeletu
kena köik
- pole kodus
A kudamoodu Sa sinna kumera nuka ümber need plaadid väänad, et kena kaeda oless?kaminahi kirjutas:Kui see värv saab sealt pottidelt maha vägistatud siis mis tulemust on näha? Kui need potid siis uuesti üle peab värvimavõi paneks sinna ikka kohe ilusad ja uude elamisse sobilikud plaadid peale?
Valik on ju meeletuKui keegi tuleb ütlema, et soe neist läbi pääse, ....ära teda solva ...
kena köik
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!Tanel_M kirjutas:Tere,
Kuna mõnest kohast, kust natuke lahtisemalt värvi oli, on näha, et kui ahju isegi puhtaks saaks, oleks ahi üpris näotu. Seetõttu tuleks ehk ahi üle krohvida-plaatida-värvida või äkki veel miskit teha,...
T
Kindlam on , kui ei jäta sinna ühtki puhastamata värvilaiku - uni on ka siis parem.
Täpselt sama riistapuuga, millega Rostfrei`gi värvi maha lihvis, samaga tuleks see ahigi üle lihvida. See oleks siis 125 rellakas, teemant lihvkettaga (väiksemate segmentigega), tolmukate tolmuimeja liidesega ja tolmuimeja (tolmuimeja ikka tööstuslik).
1-2-3 ja ahi värvist puhas.
Ahi tolmuimejaga puhastada + teha nake + vajalikud tasandused seguga, enne plaatimist taas nake ja hakkad plaatima.
Andres
Ajaliselt oli see muidugi 6-7 aastat tagasi.
