Hüdrofoori probleem
Hüdrofoori probleem
Lugemata postitus Postitas Alex 2000 »
Tekkis probleem hüdrofoori Metabo 3000/20S ühendamisega täpsemalt töötamisega.
Imemis kõrgus on kusagi 3-3,5m. Ühendasin kõik ära, panen tööle väikselt käib ringi kuid saan aru, et üles vett ei tõmba. Algiuses lasin väljalaske avasse vett sisse nagu juhendis kirjas oli ja siis kui panin tööle viskas mingi osa sealt välja edasi filtrisse ja kõik keerutab oleva vee pumbas ringi vaikselt ja kõik. Kraanid kõik lahti kuid näet et filter ei täiitu veega.
Milles võiks probleem olla, hüdrofoor on uus, ja see et manomeeter näitab töötamise ajal 0 bar. No see vist alles hakkab näitama kui süsteem on veega täidetud.
Tänades,
Alex
Re: Hüdrofoori probleem
Pead saama kogu trassi põhjaklapist kuni pumba sisendini vett täis. Tee kraanid lahti ja liiguta kaevu minevat toru üles alla, sellega saad vee üles. Eeldusel et klapp on all ja toru korralik, mitte see jama mis mõnedele veeautomaatidele kaasa antakse. Alles siis hakkab tõmbama.
Toomas
5162338
Lugemata postitus Postitas Alex2000 »
Tänades,
Alex
Terv,
Alex
Lugemata postitus Postitas Oi hullu »
Teen kõik täpselt nagu vaja. Valan torud pilgeli vett täis, põhjaklapp peab-kuid ei ime?
p
Vaata palju kaevus vett on. Äkki on põhjaklapp kuival.
Toomas.
5162338
Ka kaevus olen korduvalt käinud
Proovisin veel üht nõuannet-ühendasin selle toru lahti, mis hüdrofoori juures (peaks vett imema)
ja panin selle toru veevanni, et kontrollida, kas ta üldse imeb.
Imeb küll
Kuid see surve on ikka jube lahja, manomeeter ei näita midagi.
Mingid sellid räägivad, et äkki on toru kuskilt maa alt katki. Kas seda mingit muud moodi
kontrollida ei saa, et ei peaks "25 meetrist kaitsekraavi kaevama"?
On veel äkki kellelgi mingi idee, mida teha.
Loomulikult spetsid räägivad, et viska see hüdrofoor minema ja ehitame päris uue süsteemi
(uputaks kaevu mingi kalli pumba, majja jääks vaid paisupaak jne.)
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Kalvis kirjutas:Palju pump survet annab manomeetrisse otse pumba järel? Kui ei anna, on pumpa vaja remontida, kui annab, on leke või ummistus mujal.
kontrollisid pumba rattad üle, ning kontrollisid ka kuskil vannis korrasolekut.
GuidZ kirjutas:Pumba rattad kulunud või kuivalt käies üles sulanud? pump valesti kokku pandud?
Maja asub Tartumaal Kambja vallas, kas keegi tahaks
"väljakutset" ja ise selle probleemiga maadelda-ma paraku
hoopis teise eriala mees.
Huvilised helistage 52 17 669
ühendavad ikka veevõrku ka).
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Hea oleks teada, mis pumbaga on tegu. lähtun 3000 20s pilti nähtust. Sellel on tsentrifugaalpump millel omal puudub ülesseimemisvöime (mis tegelt on kuskil 7 m aga kaugusega see natukse väheneb) see eeldab siis seda, et imipool ja pump tuleb ennem veega täita. Tegelt peaks ju see köik ka pumbaga kaasas olnud manualis kirjas olema. Kahju, et teil puudub vaakummeeter imipoolel, see annaks veaotsingul vajalikku lisainfot. Aga ... pumba korpuses peaks olema kaks polti, ülemine ja alumine. Alumine on pumba tühjenduseks, ülemine pumba öhutuseks. Kui pumba töölabade vahele on jäänud öhukork, siis ennem ta survet andma ei hakka kui selle välja olete öhutanud selle ava kaudu (vöib ka töötava mootoriga, siis peksab pump selle öhu säält välja ning saate küll märjaks aga vähemalt vaevast lahti). Samuti on oluline pumba horisontaalsus. Ta peab olema ikka sedapidi nagu ta disainitult möeldud on, kaldu olles kipuvadki need öhukorgid kinni jääma.
Lühemalt: sellise vea puhul pöhilised rikked kui pump ise tehniliselt korras:
a) imitoru ots ummistunud
b) imitoru otsas asuv tagasivooluklapp kinni kiilunud suletud asendis.
c) öhuleke imipoolel
d) öhukorgid imitorus vöi pumbas
tunnistasid üles, et nende viga oli. Olid midagi parandamise käigus kas tegemata jätnud vms.
Ühesõnaga-iga kord kui midagi parandusse viin ja seal midagi ümber vahetatakse-alati küsida
see ümbervahetatud varuosa endale.
Lugemata postitus Postitas illikas »
Minu Probleem On Sarnane..
..Majja Sisse Tuleb Vesu Hüdrofooriga, Mis On Juba Pea Kaks Aastat Laitmatult Töötanud..Kui Vee Jooksma Panin, Hakkas Tööle Ja Kui Vee Kinni Keerasin Lakkas Töötamast..Kuid Nüüd Järsku Aind Töötab Ja töötab Ja Vee Surve On Minimaalne..Pm Niriseb..Selle Kaane All On Kaks Vedru, Mida Saab Reguleerida, Kuid Ei Tea Mida Need Teevad..Keegi Teab Mis Häda?
