Merlin Gerin kalender taimer
mooritz
Lugemata postitus Postitas mooritz »
Aiavalgustid on maakaablil 3-s grupis. Koormused väikesed - 230V ja max 3x11W säästukad.
Loogiline oleks üks grupp ja üks kontroller lüliti ja kogu teemat ei oleks olemas.
Kuid toitekaabel on 3-st eri suunast ja probleem ja siit küsimus, kuidas lahendada säästlikult nende süttimine hämaruse saabudes?
Lampide ehituse tõttu ei saa hõlpsasti otse lambi külge ühendada valgussensorit, jäme 7 mm raudtoru, talvel lumega probleem Jne.
Olen näinud Merlin Gerin Astro nimelist kalender päikese tõusu/loojangu Din lülitust.
Kus seda soodsamalt saaks ja kas on odavamaid alternatiiv tooteid?
Vaja siis korraga 3 tk.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Merlin Gerin kalender taimer
Pane elekrtikilpi nende kolme grupi peale üks kontaktor, mida juhib hämaralüliti.
mooritz
Probleem just selles, et toide tuleb kolmest eri kohast - elamust, garaazist ja aimajast.
Kui päikseloojangu kalender relee oleks odav - paneksin neid 3 tk. Sobiks ka hämaralüliteid 3 tk, kui oleks odav ja eraldi signaali kaabliga, sest post ise on 70 cm kõrge ja andur max kõrgus 50 cm, võib talvel lumme tuisata.
Võibolla on ka muid lahendusi, näiteks mõni soodsama hinnaga traadita -25-+50 (ja patareita) master slave lahendus? Distants on ca 10 meetrit, kuid ei tahaks tervet hoovi kaableid täis toppida, sest on oht, et keegi ( ka ise) labida sisse lööb.
alexk
Lugemata postitus Postitas alexk »
Kella nimi on astronoomiline programmkell, ka teistel tootjatel on asi olemas - nt. Thebenil SLE170 top2, ainuke probleem on hind- ca 1000eek.
