soov osta umbes 20 meetrit postvundamendi valamiseks sobiliku toru. Ühe ühiku pikkus ~1,5m, kokku vaja 13 sellist juppi. Ideaalne oleks 200 mm diameetriga, kuid põhimõtteliselt sobiks ehk ka 160 mm.
Sobiks kenasti näiteks ventilatsioonisüsteemi renoveermisest üle jäänud vanad torud vms.
Papist rakiseid paraku ei müüda enam kusagil :-C ning poest ostetavat uut ja läikivat ventilatsioonitoru maha matta tundub veidi mõttetu.
namstoop@gmail.com
O: 200mm diameetriga rakisetoru
Re: O: 200mm diameetriga rakisetoru
Vähemalt Tallinna Espakis papist torud olemas.
Toomas
Toomas
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Vaata sealt minu postitust! Äkki saad idee?? viewtopic.php?f=30&t=23446
Oli täna asja Lincona Põrandakeskusesse ja seal laos oma kauba komplekteerimist oodates vaatasin, et seal on osad liistud hulgikaupa pakitud erinevate diameetriga papptorudesse. Küsisin laomehe käest, et mida nende tühjade torudega tehakse, siis oli vastus, et visatakse ära. Ise otsustad, kas viitsid seal käia, vaadata ja küsida omale sobivaid papist torusid.
Tuli veel meelde midagi, kus võiks neid üle olla- trükikojades peaksid ka paberirullide südamikud üle jääma, aga diameetrit ei oska jällegi öelda.
Lugemata postitus Postitas namstoop »
urmasr, tänud nõuannete eest. Uurin asja.
juhan1976
Lugemata postitus Postitas juhan1976 »
tere
meil tööl vedeleb igas nurgas pappist torud,ei tea diametrid aga kui sul vaja võin sulle neid pakkuda...helista päeva jooksul 5514752.(mis kogus tuleb ei oska öelda)
