eelmine sügis sai valatud vannitoa põrand nüüd tahaks plaadid peale panna aga valatud põrand tolmab, on see normaalne? Segu sai tehtud kohapeal aga elukutseliste meeste poolt ja tsemendiga mingit koonerdamist ei olnud, hiljem sai kastetud ka jupp aega.
Et mis ma selle põrandaga teen? Peab mingi keemiaga üle käima? Või kutsun kohe plaatija peale?
Teine küsimus veel, olen siit foorumist aru saanud, et plaatide alune pind tuleks enne niiskusetõkkega üle teha? Kui nii, siis mispidi niiskuse tõkestamiseks see mõeldud on?
Kui plaatide all betoon,kile,peno,pinnas siis kust kuhu minevat niiskust see peaks tõkestama ja miks?
ette tänades,
Martin
Mis tuleb teha betoonpõrandaga enne plaatimist?
põrandad, põrandatööd
hdi128
Re: Mis tuleb teha betoonpõrandaga enne plaatimist?
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Tere. Mida mõtlete sõna all "põrand tolmab".
Plaatimise esmane põhitõde peaks olema et aluspind on tugev ja vastupidav.
Praegusel juhul tuleb tunnistada et põrand on vist natuke nässus.
Kui sinna plaat peale panna siis mille külge haakuks segu. Eemalduva aluspõranda!
NB: Millega üldse see põrand tehti .
Mis segu kasutati.
Mis segu kasutati.
Lugemata postitus Postitas armering »
isegi kopteripind ei ole tolmuvaba.
Plaatimiseks korralikult pind puhtaks tolmust,nakkedispersioon ja plaat peale.Lihtsalt väga paljud ei tee vahet nakkedispersioonil ja niiskustõkkel.Edu!
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
cartman
- On tänatud: 6 korda
Soovitaks ikkagi mingi peentasandus seguga põrand yle teha.
s
Lugemata postitus Postitas s »
Küsimus pole plaatide nakkumisel põrandaga vaid sinna vahele tuleb veel hüdroisolatsiooni kiht, mis peab põrandaga nakkuma. Vajadusel tuleb lahtine kiht maha lihvida ning vajadusel tasandada. Igal juhul tuleb "betoon" nakkedispersiooniga üle teha, soovitavalt alguses lahjema lahusega üle ujutada ning hiljem õige retsepti järgi üle kruntida.
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
vaata http://www.kiilto.ee/portal/ee/174/
ja saad teada mida tuleb teha põrandaga ja ka seintega tuleb midagi teha kui tuleb märg ruum.
