Liim seinamosaiigile
Neti
Lugemata postitus Postitas Neti »
Vaja teha suht väike mosaiigiga pind (2100x500) köögileti taha. Mosaiik saab olema samapaksustest erineva suurusega ja eri materjalist tükkidega: klaasmosaiik, klinkermosaiik, peeglitükid, ker.plaat.... Vaja liimi, mida saaks igale killule taha tuubist lasta. Ei saa olla 2-komp.-line.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Liim seinamosaiigile
Ise ostsin Tallinna Espakist plaadiliimi, mis on samasugustes pudelites/tuup nagu on silikoonidki. Mind selle liimimisomadused rahuldasid ja sai ka tuubi otsikust väikeseid koguseid lasta. Samas võid väga edukalt kasutada ka teisi montaažiliime nii lahusti kui ka vee baasil.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Peeglikildudele oleks siiski kindlam peegliliim! Ise teeksin mosaiigi eelnevalt maas valmis, mingil laual v. ehitusplaadil ja siis tõstaks ta tervena paika.
Andres
Andres
Tee jah nagu Andresto ütles ja aluspinnaks võid kasutada karestatud pleksiklaasi ning kildude vahelt kruvidega seina külge lasta enne vuukimist. Pleksiklaas on täiesti veekindel, aga ära unusta enne mosaiigi kleepimist karestamata ja pleksiklaasile sobivad ka lahustipõhised montaažiliimid, vaata, et isegi kõvemini jäävad kinni.
Mingil juhul ei taha enne valmis teha. No kas silikoon ei kõlba selleks?
Vot täpselt selliste nõu küsivate "külaliste" pärast vahest mõtlen, et mis mõttega nad siia üldse kirjutavad ja soovitusi küsivad ning teised talle nõu annavad, seletavad neile ära,vahest annavad mõne idee kah, aga ei, tema hakkab jonnima ja tahab ikka seda kõige nigelamat asendusvarianti kasutada. Liimid ja silikoonid on täpselt ühesuguses pakendis kasutamise mõttes, hinnavahe praktiliselt olematu(odavama hinnaklassi liimid maksavad samapalju kui silikoonid), aga üks on mõeldud siiski LIIMIMISEKS. No kui enne valmis ei taha teha, tõesti see valik on sinu teha, kuid liimi võiksid ikka kasutada. Sa ei tee seda mosaiiki sinna kapi taha ju üheks nädalavahetuseks, et hea lihtne pärast maha katkuda, vaid tahad pärast seda ikka pesta või lapiga ka vist aeg-ajalt üle käia. Minu poolest võid silikooniga teha, aga ma ei soovita seda. Äkki põhjendaksid meile oma kindlat soovi just silikooni kasutamise tahtmises?Külaline kirjutas:Mingil juhul ei taha enne valmis teha. No kas silikoon ei kõlba selleks?
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Nii ongi, et ei saa ju soovitada materjali, mis pole selleks otstarbeks mõeldud!
Silikoon on hea materjal ja ilmselt saaksid ka oma mosaiigikillud sellega liimitud
ja küllap nad seal isegi kestaksidki. No ma ei tea ehk keegi seda soovitabki...
Andres (Andresto)
Andres (Andresto)
Olen algusest peale arvanud , et see peaks olema mingi liim, aga küsisin ka teadjatelt silikooni kohta. Mul ükspuha kumb, peaasi et pidama jääks. Mõni tänitab ilmaasjata, ilma et selle asemel nimetaks konkreetset liimi. OK, üks räägib, et Espakis midagi on.
Tead, külaline, mine poodi selle riiuli juurde ja vaata natuke neid liime. Seal on vähemalt 20 erinevat sorti, erinevatelt tootjatelt, erinevate hindadega ning nad kõik on mõeldud liimiseks ja kõigil on õpetused, seletused eesti keeles peale kirjutatud, kuhu, milleks kuidas jne. Ei hakka keegi sulle siia välja tooma kogu müüdavate liimide tooteinfot. Kaks kommijat sulle ainult vastasidki ja mõlemad soovitasid midagi.
Tervitustega Urmasr (üks, kes rääkis, et Espakis midagi on).
