Praod
Katusealune korter
Praod
Lugemata postitus Postitas Katusealune korter »
Majas peale uue katuse panemist on tehtud ka katusealuses korteris korralik täisremont. Läks aasta-paar ning ülesse lae ja seina ühenduskohtadesse tekkisid mõnesse kohta praod. Remondimees väidab, et see pidigi katusealuses korteris normaalne nähe olema, kuna katus "hingab" külma ja kuuma käes. Mida spetsid selle asja kohta arvavad?
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Praod
Põhimõtteliselt on remondimehel õigus:konstruktsioonide kokkupuutekohas sein-lagi on see tõesti tavapärane nähtus.Puit on elav materjal : niiskusega paisub ja kuivades tõmbub kokku,mille tulemusena tekivadki praod.Kehtib mitte ainult katusealuste korterite kohta vaid on kaasnev nähtus ka kõikides puitmajades.
Tavaliselt piisab ühest tsüklist(aastast)kevad-suvi-sügis-talv ja praod ongi olemas.
Kipspindade puhul tuleb see eriti "kenasti" esile,olgu kips siis puit või plekk-karkassile kinnitatud.
Tekkinud pragusid võib ju taastäita,kui olukord väga silma riivab,kuid 100 % garantiid,et need uuesti ei teki anda ei saa.
Katusealune korter
Re: Praod
Tänan vastuse eest. Tegemist ei ole puitmaja, vaid paneelelamuga ja puiduga ei ole seal midagi tegemist.Huvitaval kombel on need praod tal vaid köögis ja sedagi vaid ühes kohas. Tubades praod puuduvad ja kõik on ok. (Tegemist on minu tuttava inimese korteriga). Ehk on siin probleem hoopis selles, et katus laseb selles kohas veidi läbi või siis hoopis tema enda köögi vilets ventilatsioon? Ja ehk annab uuel remondil asja parandada nii, et panna nurgaliistud või midagi muud sinna nurkadesse?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: Praod
Ühe korra võib ju proovida uuesti akrüülida ja pintsliga akrüülitud kohad üle värvida, aga kui uuesti tekivad ja need häirivad, siis võib/tuleb hakata mingile muule "petmise" variandile mõtlema.
katusealune korter
Re: Praod
Lugemata postitus Postitas katusealune korter »
Sa urmas oled väga hellatundeline. Ma ei räägi petmisest vaid sellest, kuidas saaks seda probleemi vältida, kui muidugi saab. Töömehega oldi igati rahul.
Re: Praod
Ei-ei, asi pole mitte hellatundelisuses, vaid mina oleks kohe alguses paigaldanud sinna lae ja seina kokkupuutenurka paberteibi ning minu arvates poleks seda prao probleemi tekkinud, muidugi kui see pragu ei ole mingi 3mm laiune, mida ei hoia kinni ka paberteip, sest sellisel juhul on viga muus. "Petmise" all mõtlesin sinu enda pakutud kitsa liistu paigaldust sinna nurka, aga antud hetkel võid esialgu ikkagi proovida minu eelmises postituses ja paljude siinsete kommentaatorite soovitust paranduste tegemiseks. Nende nõuanded, kes nurkades paberteipi ei kasuta, on olnud alati selline- kui tekib pragu, lähen kliendi juurest läbi, tõmban sinna akrüüli ja asi jälle korras. Minul oma tellijate juurde enda tehtud meetodil pole olnud põhjust tagasi minna. Võib-olla tundub mõne jaoks minu jutt jälle uhkeldamise/kekutamise/ülbamise jne.muu sellisena, aga paraku olen liiga laisk selleks, et hakata mingite parandustega jamama ja aega raiskama kui saab ka ilma.
Re: Praod
Miks sa siis siia murest kirjutasid kui töömeestega oldi rahul. Sellest on natuke vähe abi, et töömehega rahul ollakse, Minuga ollakse ka rahul+ ollakse rahul ka lõpptulemusega, aga mis kasu oleks minuga rahulolust kui mingi aja pärast tellija hakkab siia foorumisse oma muresid kurtma.katusealune korter kirjutas:........ Töömehega oldi igati rahul.
Kui tegemist on ikkagi üleni paneelkarbiga, siis prao tekke põhjuseks võib olla, et terve maja kergelt "nagiseb" kas ümbruskonna vibratsiooni nagu tiheda liiklusega magistraali kõrval vms.tõttu.
katusealune korter
Re: Praod
Aitäh nõuannete eest. Remondist juba mitmed aastad möödas ning tuleb väike ilukõpitsemine ning värvi muutus, sellepärast saigi nõu küsitud.
