Küsimus siis selline: Mil viisil oleks targem kinnitada 50x50 puidust pruss tuhaplokist välisseinale (naeltüübel, nael, kruvi vms) nii, et see seal ka püsiks? Peale tuleb voodrilaud.
Tänud igasuguse soovituse eest.
Karkass tuhaplokile
Lugemata postitus Postitas Imre »
Ma nüüd ei tea kuidas neid kruve nimetataxe,kuid estpakis on neid erinevate pikkustega saadaval,pead lihtsalt küsima kruviletist(tähik otsikuga)
Väga harva saadaval.
Sai kinnitatud algul kruvidega. Kuid akutrell ei jäksa alati sisse kruvida. Seega kaks-kolm kruvi akutrelliga, Kui karkass oli kindlalt paigas siis naeltega kinni.
tiina
vaja ka tuhaplokist majale laudvoodrit
Lugemata postitus Postitas tiina »
meil vaja ka tuhaplokile karkass peale saada ja laudvooder aga kaua nael tuhaploki sees vastu peab kas roostetama ei hakka kukub lõpuks kogu kupatus seinalt maha
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
aga targemad mehed olevat metallnurkadega kinni pandnud
siis ei pea kruvi läbi prussi suruma ja loodi on kergem ajada
Alati on alternatiivlahendus!
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
ma olen pidanud aknaid vahetama, kus aknaleng on löödud 4x120 naelaga kinni.
Ennem tõmmad ploki senast välja, aga naela kätte ei saa.
Roostetanud on sellelt piirilt, kus tuhaplokist nael väljub. Reeglina on tegu 20-30a. vanade naeltega. Pealtnäha kestaks 10-20 a. veel.
Ise soovitaks panna kahesajaste naeltega, reikale puurid ette, et niiväga ei põrutaks ja hüppaks see pull sul käes.
Vastu peab piisavalt kaua
